Författare Ämne: Klorfritt bad - en omöjlighet?  (läst 23473 gånger)
Smaug
Smaug
SV: Klorfritt bad - en omöjlighet?
« Svar #20 skrivet: februari 04, 2016, 21:52:47:47 »
För mig räcker det egentligen att läsa utspelet om att PH stiger vid ökad temperatur för att ställa mig starkt ifrågasättande till hela texten.
Men sen innehöll den även en del andra tokigheter.
Måste du ha badet HELT klorfritt? Till och med det kommunala kranvattnet innehåller ofta klor. Skulle absolut rekommendera att tillsätta minst ett par teskedar klor i veckan som komplement till aktivt syre.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #21 skrivet: februari 06, 2016, 11:00:31:31 »
Nej skulle kunna dra i chockklor lr snabbklor efter varje bad, men chockklor är ju drygt, måste lösa upp skiten o massa, verkar inte finnas i flytande form. Men använda små 20g snabbklor puckar att dra i när man ändå stiger upp, skulle funka. För då dödar det ju bakterierna några dagar framöver och då har ändå tempen sjunkit en hel del. Och kloret är borta tills nästa bad.
Smaug
Smaug
« Svar #22 skrivet: februari 06, 2016, 19:22:58:58 »
Men är det så jobbigt att lösa upp granulat då? Själv har jag ställt en dynbox bredvid mitt bad. I den förvarar jag alla kemikalier samt en liten tomhink med lock (egentligen avsedd för färgblandning). Efter bad halvfyller jag hinken med badvatten och tillsätter lämplig mängd klor. Rör runt med en pinne (avsedd för färgblandning) i max 30 sekunder och häller i blandningen i badet samtidigt som jag startar pumparna. Dessa får gå i några minuter medan jag duschar och klär på mig. Sedan stänger jag av pumparna och sätter på locket. Ingen större ansträngning.
Utloggad Kenneth
« Svar #23 skrivet: februari 13, 2016, 12:35:58:58 »
Mitt råd är att du bör använd Brom!
Enbart aktivt syre blir för riskabelt. Själv har jag konstant en dispenser=flottör med bromtabletter flytande i spat och chockar med aktivt syre en gång i veckan. Brom är enklare att använda och har flera fördelar mot klor (som du ju inte vill använda). Jag har hänvänt båda och föredrar helt klart brom framför klor i spa.
Fördelar:
Enklare och stabilare (fungerar även om inte övriga värden är perfekta)
Inte lika beroende av stabilt ph
Luktar bättre/inte/lite (själv känner jag ingen lukt av brom)
Inget problem med cya-värden (dvs behöver inte byta vatten lika ofta).
I USA är Brom förstahandsval och överlägset större än Klor. Klor är bättre i pool men brom är bättre i spa.
« Senast ändrad: februari 13, 2016, 13:14:33:33 av Kenneth »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #24 skrivet: februari 15, 2016, 08:17:57:57 »
Okey, kommer nog att beställa brom då, :)
