Författare Ämne: Panik jättemycke skum!!  (läst 11166 gånger)
Utloggad Tom.B
« skrivet: december 30, 2015, 16:02:23:23 »
Så fort jag sätter igång jetsen så ser det ut som att barnen ska bada skumbad i badkaret. Vad ska jag göra för att få bort det? Lite panik då det kommer hem folk imorgon och vi ska bada.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Panik jättemycke skum!!
« Svar #1 skrivet: december 30, 2015, 17:48:03:03 »
Kolla så ditt PH värde och Alkanitet är inom rekommenderade nivåer, sticker dom iväg så han det bli skumning .
Att göra en riktig chockning brukar kunna lösa svåra skum problem om vattnet är i bra skick i övrigt.  Kolla TDS nivån, har den stigit över 1500-2000 PPM så är det nog dags för ett vattenbyte då det är för mycket upplösta ämnen i vattnet som ställer till det för dig.
Det finns ju Antiskum produkter på marknaden, men dom är nog mer till för att hjälpa då man inte har tid med ett vattenbyte, men är ingen långsiktig lösning.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Engans
« Svar #2 skrivet: december 30, 2015, 19:48:08:08 »
folkpool har i sina butiker antiskum medel. annars åk till nån annan pool butik.
skum kan också bli om man inte sköljt ur filtren efter rengöring.
så kolla ph klor och skölj filtren.
och införskaffa antiskum medel.
Utloggad Tom.B
« Svar #3 skrivet: december 31, 2015, 09:08:17:17 »
Tack för dom svaren. Jag testar och kör en chock och hoppas på det bästa till kvällen. Gott nytt år
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: december 31, 2015, 09:16:32:32 »
Chockar du nu kan ni inte bada ikväll om du inte tillsätter antiklor (väteperoxid?)
Tillsätt i så fall i omgångar tills du har ca 3 PPM, då kan ni i alla fall bada, och vattnet borde vara ofarligt.
Jag har vid vissa vattenbyten haft rätt mycket skum strax efter, och det har jag löst genom att "håva" ut mest möjliga skum, och låta pumparna med luftinjektor gå rätt mycket.
Utloggad Tom.B
« Svar #5 skrivet: januari 01, 2016, 09:36:53:53 »
Tur jag han läsa det. Jag körte jetsen och skopade ut några vänder så det va betydligt bättre till kvällen när vi badade. Tack för svaren. Gott nytt år
