Författare Ämne: Bygga "minipool"/badkar  (läst 6701 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: december 27, 2015, 19:29:03:03 »
Vi håller på med ett Spa projekt i källaren och har tänkt ha ett litet nedsänkt ”bad” som vi vill hålla rätt varmt, 36-38 grader.
Måtten nu under planering är ca. 2 x 1,2 x 0,6 meter och skulle då rymma ca. 1,6 kubik vatten. Tanken är att gjuta betongväggar med frigolitisolering runt omkring.
Jag har tänkt mig ha rening, antingen aktivt syre eller om det räcker med litet sandfilter och UV ljus?
Något förslag på utrustning som skulle fungera för värme, cirkulation och rening?
Jag ska bygga ett isolerat lock till poolen så avdunstning kommer att bli minimal.
Mvh,
Anders
SV: Bygga "minipool"/badkar
« Svar #1 skrivet: december 27, 2015, 21:35:05:05 »
Även det minsta sandfilter som finns på marknaden lär ju klara den vattenvolymen, även om kraven stiger med stigande temperatur. Men sandfilter renar ju bara mekaniskt. Hade du inte tänkt klorera alls ? Ozonrening brukar ju vara ett komplement till klorering, inte en full ersättning för det. Tanken brukar vara att man med ozon kan använda en mindre mängd klor och ändå få fullgod desinfektion. "Aktivt syre" är väl lite samma med det, oftast ett komplement till kemisk desinfektion men inte fullt ur en ersättning. Sedan måste du ju kontrollera pH på något sätt - ingen av de metoderna du nämnde löser ju den detaljen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: december 27, 2015, 21:53:27:27 »
Jo, det är ju det som blir lite knepigt...
Enligt vissa ska ozongenerator och UV räcka men jag är tveksam.
Aktivt syre känns ju bäst men Brom kunde ju annars ev. vara en lösning.
Kostnaden bör ju vara marginell med tanke på volymen.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2016, 09:47:39:39 »
Spännande projekt  O0
Ser gärna bilder  ;)
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
