Författare Ämne: spa dog  (läst 12120 gånger)
Utloggad Engans
spa dog
« skrivet: december 25, 2015, 11:27:34:34 »
mitt spa dog blev bara svart allt stannade.
lampor lyser ej display död pumpar kör inte.
känns då som balboa boxen inte får ström.
så jag öppnade sido panelen sen mätte jag inkommande ström till spa.
och verkar a ström på alla tre faser. sen hörde jag ett surrande. det sitter en 12v strömadapter ovanför balboa boxen. den surrar konstigt.
kan den vara strömmen till styrsystemet. och om den inte funkar så dör ju styrsystemet. och även allt annat. eller tänker jag fel.
« Senast ändrad: december 25, 2015, 15:03:30:30 av Engans »
Utloggad roggap
SV: spa dog
« Svar #1 skrivet: december 25, 2015, 12:26:43:43 »
Har du mätt spänningen ut ur 12v adaptern?
Kan vara lite lurigt att mäta på dom obelastat.
spabad Viskan Ekerö
Utloggad Engans
SV: spa dog
« Svar #2 skrivet: december 25, 2015, 14:59:19:19 »
nej har inte mätt spänningen där.
men eftersom allt dött. bör det vara något sånt och eftersom den surrar väldigt konstigt så borde den inte vara i allt för bra skick en adapter ska aldrig låta.
jag har tyvär ingen multimeter liggandes. på faserna testade jag endast med en test penna phasen.
SV: spa dog
« Svar #3 skrivet: december 25, 2015, 16:13:24:24 »
En testpenna kan ibland visa spänning även när det endast handlar om spänning som kommit dit på omvägar ((bakspänning). Dessutom kan den bara mäta nätspänning. Du bör nog försöka låna en multimeter  eller ta hjälp av en elektriker. En adapter kan du inte felsöka /testa med bara en testpenna.
Utloggad Engans
SV: spa dog
« Svar #4 skrivet: december 25, 2015, 16:37:00:00 »
jo allt det vet jag men tack endå. elektrikern jag känner som brukar hjälpa oss är inte anträffbar just nu även andra. det pajjade helt fel dag.... enda som är tillgängliga en sån här dag är jour elektriker med 2000kr i fram körning och 1500-2000kr i timmen.
en annan fråga. just nu är det plus grader så ingen fara just nu.
med när det blir minus ute. är det fara för rören och det direkt eller vid vilken temp och hur länge innan stillastående vatten i rören blir en fara för spa badet.
jag har en ström adapter med samma input och ut ström 12v 5amp.
den har även samma lilla 5mm plug på utgående sidan. så kan jag bara ta en skarv sladd till den jag har och plugga in i 5mm delen och testa. jag gissa att den adaptern som sitter i spa badet är kopplat till ena fasen på ingående till spabadet.
Utloggad roggap
SV: spa dog
« Svar #5 skrivet: december 25, 2015, 16:44:26:26 »
Glöm inte att kolla pollariteten på kontakten så det stämmer med den gamla adaptern
plus och minus är inte standard kopplat på adaptrarna.
spabad Viskan Ekerö
Utloggad Engans
SV: spa dog
« Svar #6 skrivet: december 25, 2015, 16:49:11:11 »
tack
kollade det med och plus är i mitten på båda adaptrarna.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: spa dog
« Svar #7 skrivet: december 26, 2015, 01:23:29:29 »
Har du kollat säkringarna på Kortet, det sitter en ganska stor säkring på 30A ovanför inkopplingsplinten, har den gått blir allt svart.
Om den gått betyder det oftast att någon pump pajat eller AirBlowern.
Enklast är det då att koppla ur alla pumpar och blowern samt belysning och audio från kortet och testa att koppla in en och en för att se vilken som ger felet.
Kom ihåg att du alltid måste stänga strömmen innan du kopplar ut och byter enhet, då du annars kan få felbelastning på kostet så det pajar.  Du kan ju avbryta PR mode genom att trycka på temp upp eller ner. Så går det lite snabbare vid varje omstart.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Engans
SV: spa dog
« Svar #8 skrivet: december 26, 2015, 09:16:37:37 »
ok nä det har jag inte kollat. ska göra det idag.
Utloggad Engans
SV: spa dog
« Svar #9 skrivet: december 26, 2015, 10:22:15:15 »
har kollat alla små glassäkringar är hela sen fanbs det tre 30amp glassäkringar men dom va tryckta med vit bakgrund och svart text så det går inte att se om dom är trasiga. några tips vad jag mer kan göra tills jag får tag på denform.
