Författare Ämne: Hur länge kan vattnet stå i spat utan klor?  (läst 8811 gånger)
Utloggad Hinken
« skrivet: december 17, 2015, 12:21:42:42 »
Tjenare
Har äntligen fått igång mitt spa efter en del reparationer.. Hur länge kan vattnet stå utan klor innan det blir kasst? Grannen pratade på att vattnet dör och inte kan ta åt sig klor. Bara att byta vatten eller hur funkar det?
Har nog stått en 6 veckor utan klor.
SV: Hur länge kan vattnet stå i spat utan klor?
« Svar #1 skrivet: december 17, 2015, 13:26:30:30 »
Det går nog få till om det inte ser ut som en gröt, då är det billigare att byta vatten.
Har aldrig hört talas om att vattnet kan dö.
Utloggad Hinken
« Svar #2 skrivet: december 17, 2015, 15:01:31:31 »
Vattnet ser ut som nytt.. Någon mer som har något att tycka om saken?
« Svar #3 skrivet: december 17, 2015, 15:59:55:55 »
Då är det inget fel på vattnet. Jag skulle klora och köra igång värmen.
« Svar #4 skrivet: december 17, 2015, 21:30:47:47 »
Mycket beror ju på temperaturen. Har vattnet varit uppvärmt under tiden eller stått kallt ? Vatten kan inte "dö", men om vattnet står varmt kan man få en rejäl tillväxt av bakterier eller alger på kort tid. Har vattnet varit kallt är det nog helt riskfritt att använda det, i synnerhet då om du inte kan se det minsta fel på det. Kör igång och klorera upp så går det säkert bra.
