Författare Ämne: Kapaciteten på min pump?  (läst 4160 gånger)
Utloggad jojjen
« skrivet: december 14, 2015, 17:30:02:02 »
Då jag verkar ha något för lite flöde i mitt system undrar jag om någon kan bekräfta att min pump har en kapacitet för att kunna ha ett flöde på 67l/m?
Utloggad jojjen
SV: Kapaciteten på min pump?
« Svar #1 skrivet: december 14, 2015, 17:31:05:05 »
Det är alltså den högra kolumnen där det sitter en prick över som ska va min pump.
« Svar #2 skrivet: december 14, 2015, 18:49:00:00 »
Det är ett "design flow". I verkligheten kan säkert värdet vara både högre eller lägre beroende på mottryck i systemet, ledningarnas längd och dimension, typ av inloppsmunstycken m.m. Värdet kommer dessutom att variera över filtercykeln - flödet blir som högst direkt efter en backspolning och sjunker sedan successivt fram till det är dags att backspola igen, allt efter som filtret sätts igen.
« Svar #3 skrivet: december 15, 2015, 07:15:44:44 »
Det enda du egentligen vet är att den är stämplad med 67 l/minut (4 m3/h) men om det är vid helt öppen (ingen rördragning) eller med en standarddragning rör vet inte jag i alla fall.
Utloggad jojjen
« Svar #4 skrivet: december 15, 2015, 19:57:43:43 »
Men om den är designad för 67l/m så känns det ivarjefall lustigt vare sig vilka omständigheter den än går i att konstant pumpa över 90l/m som flödesvakten i värmaren kräver.
Detta är haken jag skrivit lite om i en annan tråd då jag köpte ett paket med denna pumpen och värmaren och får nu inte flödet att räcka till för flödesvakten.
« Svar #5 skrivet: december 16, 2015, 07:56:07:07 »
Jo, jag har sett den tråden. Märkligt paket de sålt dig, där en del i paketet kräver mer pong än vad de andra delarna i paketet kan leverera.
