Författare Ämne: Hjälp! Fel på displayen!?  (läst 9721 gånger)
Utloggad Alwil
« skrivet: december 14, 2015, 00:51:29:29 »
Har problem med displayen till mitt spabad!
Det började med att det inte gick att få bort det "låsta läget". Det gick inte att ändra temp eller att starta pumparna eller något annat. Vi provade med att trycka några gånger på M-knappen (Memory/Locked). Efter några tryckningar så hoppade pumparna igång när man tryckte på pump-knapparna. Men tempen gick inte att reglera. Den var "låst".
Igår skulle vi återigen prova att "få bort" det låsta läget. Vi provade lite olika knapptryckningar. När vi testade att trycka in M-knappen samtidigt med On/Off-knappen, slocknade alla symboler i displayen men den lyste fortfarande! Dessutom stannade cirkulationen och värmaren.
Idag har jag fått igång cirkulationen och värmen genom att lossa kontakten och sätta tillbaka den. Vet dock inte riktigt om det var det saom gjorde att det startade igen eller om det var mina "random-tryckningar" som bland annat innehöll ett tryck på "Heater -knappen "...
Men fortfarande så är alla symboler borta i displayen (lyser dock)!
Nu undrar vi om det finns något sätt att "återställa" (nollställa) displayen på displayen?!
Spabadet är av märket Jazzi och är ett Kina-spa som är ca 5 år.
Tacksam för alla tips och råd kring detta mysterium.
Vänligen
Alwil :-)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Hjälp! Fel på displayen!?
« Svar #1 skrivet: december 14, 2015, 23:48:14:14 »
Tror nog att du får satsa på en ny display, då det ofta blir fel på dessa. Har din hållit i 5 år ska du nog vara ganska nöjd.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Alwil
« Svar #2 skrivet: december 15, 2015, 19:58:30:30 »
Ok, är det just det här märket/fabrikatet som endast håller i ca 5 år eller gäller "5-års regeln" alla displayer/spabad?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #3 skrivet: december 16, 2015, 00:01:56:56 »
De Kina producerade system som sitter i en del Kinabad är tyvärr av lite sämre kvalitet och har en tendens att gå sönder relativt fort, så 5 år med ett sådant utan problem får nog anses som ganska bra.
 Många väljer ju att byta till Balboa eller Gecko då det börjar att krångla, då reservdelarna till dessa kinasystem inte är speciellt billiga att köpa här i Europa .
Utloggad Alwil
« Svar #4 skrivet: december 16, 2015, 08:59:42:42 »
Ok. Räcker det då med att byta endast displayen eller behöver man byta även själva styrenheten också? Är en display från Balboa eller Gecko kompatibla med vilken styrenhet som helst?
PS. Tar gärna emot tips på länkar på olika alternativ!
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #5 skrivet: december 16, 2015, 21:21:22:22 »
Normalt så ska det räcka med att byta displayen, men man kan ju aldrig vara helt säker.
Balboa och Gecko displayerna passar inte då man måste ha displayer anpassade till styrsystemet, så det är en Jazzi display du behöver.
Kolla med Neptunbad, de importerar ju Kinabad från Jazzi.
