Författare Ämne: Uppgradera ljud  (läst 4841 gånger)
Utloggad Andreascarlsson
Uppgradera ljud
« skrivet: december 12, 2015, 20:11:07:07 »
Hej! Jag har ett pentland spa med iPhone docka mm.
Men jag tycker att ljudet är burkit!
Så kollade in förstärkaren, o det är ju en del högtalarkablar som inte används, även ett par lågnivåkablar ser det ut som! Min tanke var att köpa till 2-4 båthögtalare eller liknande, o ev skruva i tralldäcket runt spat eller kanske i panelerna som är runt spat.. Min fråga är om någon annan har gjort något liknande?
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
SV: Uppgradera ljud
« Svar #1 skrivet: december 13, 2015, 01:26:21:21 »
"Burkigt" ljud hjälper du nog tyvärr inte upp med högtalare på utsidan.
Har fyra små (3"?) i badet och två i panelen på utsidan.
Dom på utsidan hör bara grannarna när jag spelar och sitter i badet.
Det som räddar mitt är basen som sitter i motorrummet.
Nu vet jag inte hurdan stereospec du har i din, men mina två basar är kopplade på bakkanalen på stereon och resterande är kopplade i frontkanalen.
Annars, om möjligt, kan du kanske koppla på ett slutsteg på lågnivån och en mindre baslåda till det på lämpligt skyddat ställe. På mitt Artesian sitter den bak värmaren, tex...
Utloggad tomesk
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 5
  • Spa javisst!
SV: Uppgradera ljud
« Svar #2 skrivet: december 13, 2015, 08:14:21:21 »
Valde bort "stereo-paketet" när vi köpta vårt Viskan Lindö av just det skälet, att det lät alldeles för klent/burkigt, med tanke på de 10 k extra det kostade (även om vi skulle få det för 7.. ;)
Kör med Sonos prylar inne i huset och kompletterade med 2 st Play1:or som jag stereokopplat, wifi:n räckte tack och lov ut till spa:t och det spelar, i mitt tyckte alldeles tillräckligt och dessutom har jag en flexibel lösning som kan användas på fler ställen O0
SV: Uppgradera ljud
« Svar #3 skrivet: december 13, 2015, 12:51:36:36 »
Ok! Jag har ju bara 2 högtalare på 3tum, så får väl testa mig fram med nån baslåda undertill o kanske några högtalare där med..
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Uppgradera ljud
« Svar #4 skrivet: december 13, 2015, 18:47:04:04 »
Hansen Marin i Spånga säljer Aquatic AV grejor som är vattensäkra och sitter som standard i många bad.
Kolla där eller så går du till www.aquaticav.com och kollar.
Spabad Coast Spas Cascade II
