Författare Ämne: Pooltak där man kan öppna sidan helt!!?? (Var finna??)  (läst 6867 gånger)
Utloggad RLundgren
« skrivet: december 12, 2015, 14:38:14:14 »
Hej på er!
Är det någon som vet var man kan finna pooltak där man kan öppna hela sidan!?
Tackar på förhand isf!
JF Storpool 6.1 x 3.6
Marmorerad liner och LED belysning.
75kg's sandfilter.
Brilix XHPFD100, 9Kw.
Överdrag typ press med alu rör och även ett soltäcke.
SV: Pooltak där man kan öppna sidan helt!!?? (Var finna??)
« Svar #1 skrivet: december 12, 2015, 15:01:31:31 »
På vårt tak kan man lyfta bort hela gaveln om man först rycker loss tre rostfria stålpinnar som har en pågängad maskinkula i änden. Det är dock ingen speciellt smidig lösning att lyfta bort gaveln. Jag gissar att du vill ha någon lösning med gångjärn men nån sådan som öppnar hela gaveln har jag aldrig sett. Vi har en gavel som går att vika upp men det är ungefär halva gaveln som öppnas.
Utloggad RLundgren
« Svar #2 skrivet: december 12, 2015, 15:06:27:27 »
Ja lyfta bort hela blir nog lite tungt och otympligt, formulerade mig kanske lite dumt.
Det jag tänkt mig är altså en gångjärns historia typ denna
Har bara sett detta men finns det fler måntro?
Detta är ifrån pooltakspecialisten
75kg's sandfilter.
« Svar #3 skrivet: december 13, 2015, 08:47:21:21 »
Ja sådana öppningsbara gavlar går det att beställa till flera tak men det uppfyller ju inte ditt krav ”öppna hela sidan” om man tolkar det bokstavligt.
Vi har en sån uppvikbar gavel. Det är inte samma fabrikat som på din bild men konstruktionen har stora likheter. På din bild är det också tre stålpinnar som håller gaveln på plats. En av dessa med sin svarta maskinkula syns på takets karm rakt under stegen som skymtar i takets öppning. På bilden saknas de beslag som behövs för att hålla gaveln i uppfällt läge.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #4 skrivet: februari 11, 2016, 16:41:28:28 »
Alla Albixon pooltak har avtagbara gavelväggar!
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
« Svar #5 skrivet: februari 12, 2016, 18:55:11:11 »
De flesta tak har avtagbara gavlar men jag har väldigt svårt att tänka mig att någon vill lyfta av och sedan på gaveln regelbundet.
