Författare Ämne: vad gör man ?  (läst 17175 gånger)
Utloggad liamab
vad gör man ?
« skrivet: december 06, 2015, 14:05:45:45 »
Jaha en fin läcker inomhus pool som läcker... vad gör man
Fyllde upp den igår och idag ser vi vattnet har sjunkit .. var väl ingen trevlig söndag....
Pool är ju fin som den är men läcker den så kan man ju inte använda den så vad hittar man på fixa hantverkare som försöker hitta läckan verkar ju inte gå trodde trappan var problemet.. men icke
Lägga poolliner är väl det man får göra eller vad säger ni pool experter.
SV: vad gör man ?
« Svar #1 skrivet: december 06, 2015, 16:54:36:36 »
Jag började ju svara på detta i din andra tråd. Kolla först avloppsröret (se andra tråden). Om inget vatten där (skall vara torrt om inte backspolning eller "waste-läge" används) så notera hur pass fort det sjunker med pumpen och cirkupationen igång. Stäng sedan av pumpen. Om det då sjunker långsammare har du en läcka på pumpens trycksida ( i filtret eller i ledningarna till poolen, alt. i eventuell värmare, solpaneler eller vad som kan finnas kopplat. Om ingen skillnad pröva att plugga igen inlopp och utlopp. De flesta skimmers brukar ha en avstängningsmöjlighet eller en möjlighet att plugga igen. Om läckaget fortsätter ligger felet i poolen, om inte så är det i rörsystemet.
Glöm inte bort att poolen, särskilt om den inte täcks över vid "ickebad" avdunstar vatten, så är det en mindre vattenförlust behöver inte vara en läcka.
Om läckan finns i poolen misstänk ev. vid lamporna. Om genomföringarna inte är korrekt gjorda kan det läcka där.
Utloggad liamab
SV: vad gör man ?
« Svar #2 skrivet: december 10, 2015, 14:26:57:57 »
Det verkar stannat vid utblåsen från pumpen..
Så verkar ju som det läcker där ?
Finns inget vatten i pump hålet i garaget där pumpar mm står..
« Senast ändrad: december 10, 2015, 14:30:27:27 av liamab »
SV: vad gör man ?
« Svar #3 skrivet: december 10, 2015, 15:22:43:43 »
Ser jag fel eller är det kladdat med silikon runt plasten?
Utloggad liamab
SV: vad gör man ?
« Svar #4 skrivet: december 10, 2015, 16:56:37:37 »
Det stämmer, men det har inte vi gjort...
SV: vad gör man ?
« Svar #5 skrivet: december 10, 2015, 20:05:11:11 »
Det verkar som om föregående ägare gjort samma upptäckt som du gjort och sedan dragit slutsatsen att läckan måste vara vid inloppsgenomföringarna och försökt att täta detta. Men det är långt ifrån säkert att läckan finns där. ALLA läckor på själva cirkulationssystemet, filter, pump etc kommer ju att ge samma effekt, vattnet sjunker till inloppsmunstyckena (om poolen saknar bottenavlopp). Men se det faktum att det stannade där som något positivt. Poolen i sig själv verkar ju vara tät. Har du kollat avloppsröret från filtret ? Att det är torrt där pumpen står säger ju ingenting alls om det finns en direkt anslutning från filtrets WASTE-port till avlopp - vattnet rinner ju i så fall vid ett eventuellt ventilfel rakt ned i avloppet utan att du ser det. Finns det några avstängningsventiler på systemet ? Om så, stäng av ledningarna som går ut till inloppsmunstyckena och se om det gör någon skillnad. Går man systematiskt fram så kan man ringa in läckagepunkten. Enklast blir det ju om det t.ex. handlar om filterventilfel eller liknande. Sådana delar står ju så att man kommer åt dem.
SV: vad gör man ?
« Svar #6 skrivet: december 18, 2015, 13:10:02:02 »
Plugga inloppet med en propp för att se om det är armaturen som läcker.
Utloggad liamab
SV: vad gör man ?
« Svar #7 skrivet: december 27, 2015, 11:46:45:45 »
Nu så inloppet läcker inte och utblås läcker inte.
Så det läcker någonstans längs väggarna eller trappen.
Läcker rätt mycket så borde vara enkelt att hitta.
Någon som har ett bra förslag vilket typ man ska använda för hittad den ?
Köra med karamellfärg och liten spruta fungerar ju men kommer ta väldigt lång tid.
Någon som kan tipsa om ett sätt att lokalisera lite snabbare för sedan fin testa/lokalisera.
alla tips/förslag tas emot.
SV: vad gör man ?
« Svar #8 skrivet: december 27, 2015, 15:42:12:12 »
Är du säker på att det inte har med cirkulationen/inlopp/utlopp att göra ? Det verkar nästan otroligt att en läcka någon annanstans skulle pricka så exakt att vattnet stannar vid den nivå som munstyckena ligger på- Har du uteslutit både läckage runt själva inloppsmunstyckena och läckage på någon ledning kopplad till dem ?
Metoden med färg i vattnet bör fungera bra om det är en större läcka. Småläckor kan vara mycket värre att hitta. Vissa läckor kan ju gå att höra om du kan få det absolut tyst. Det beror ju på hur det ser ut bakom poolväggarna, om du får något droppande eller liknande.
Utloggad liamab
SV: vad gör man ?
« Svar #9 skrivet: december 27, 2015, 16:10:36:36 »
Har legat i 1 timme i 10 gradigt vatten och testat den sidan med utblåsen inget läckage hittas.
