Författare Ämne: Vad ska man köra för desinfektion i en inomhuspool ?  (läst 28874 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: december 06, 2015, 10:24:01:01 »
Vad ska man köra ?
För att slippa få klor blockering.
Klor för inomhus pool verkar finnas
Tar tacksam emot tips
fyllde vatten igår och nu går pumpar och filter se när man har 22 grader 35 kmb vatten.
Utloggad liamab
SV: Vad ska man köra för desinfektion i en inomhuspool ?
« Svar #1 skrivet: december 06, 2015, 13:56:47:47 »
Vad ska man köra ?
Det gick åt pipan
Poolen läcker.
Sista lösningen nu är väl att klä den med liner :(
« Svar #2 skrivet: december 06, 2015, 16:47:17:17 »
Det gick åt pipan
Poolen läcker.
Ge inte upp för snabbt ! Har du kontrollerat att det verkligen är POOLEN som läcker och inte rör, filter eller liknande ? Kolla om det t.ex. rinner vatten i avloppsröret ("waste") på filtret. Vi har en gång råkat ut för detta på vår inomhuspool. Filterventilen hade hängt sig så att skivorna inte tätade och massor med vatten gick ut i avloppet. Över en natt sjönk nivån med runt 20 cm ! Inget läckage syntes ju eftersom avloppet var kopplat ned till avlopp.
Gör en ordentlig undersökning av var det läcker innan du börjar fundera på t.ex. liner. Hur stort är läckaget som du mätt upp ?
Klor för inomhuspool innebär klor utan cyanursyra. Det är den som kan ge klorblockering och den behövs alls inte i en inomhuspool eftersom den är avsedd som ett slags "solskydd" för kloret - för att förhindra nedbrytning av kloret genom solens UV-strålning (i en utomhuspool vill man ha cyanursyra för att slippa nedbrytningen och alltså få lägre klorförbrukning), men sådan nedbrytning sker ändå inte i en inomhuspool. Det faktum att inomhuspooler har liten vattenomsättning (inga vintertömningar, långt mellan backspolningar eftersom mycket mindre skräp hamnar i poolen jämfört med en utomhuspool) ökar annars risken för klorblockering. Har man väl fått för mycket cyanursyra finns ingen utväg annat än att byta vatten, helt eller delvis. Något "motgift" till cyanursyran finns inte.
Vi använder flytande klor typ natriumhypoklorit i vår pool. Det är fritt från cyanursyra men har en pH-höjande verkan varför man får motbalansera med saltsyra eller liknande. Även kalciumhypoklorit (pulverformigt) finns att läpa utan att den innehåller cyanursyra. Men det flesta  klorpuckar innehåller cyanursyra.
« Senast ändrad: december 08, 2015, 18:30:56:56 av Erica »
Utloggad Hans Vestblom
« Svar #3 skrivet: december 08, 2015, 17:02:37:37 »
Använd Saniklar TEMPOSTICK, är gjord för inomhuspooler, funkar klockrent
« Svar #4 skrivet: december 08, 2015, 18:37:32:32 »
Priset på den produkten verkar högt i jämförelse med vad vanligt klor kostar. Och sedan finns det väl en stor hake: hur skall man kunna ha en kontinuerlig utklorering som fungerar när systemet inte har någon återkoppling ? Kloret förbrukas ju olika fort beroende på badfrekvens, temperatur m.m. I ett autodoseringssystem mäts ju klorhalten (alternativt Redox) och värdet används för att bestämma om mera klor behöver tillföras eller inte. Med den här produkten har du tydligen ett slags förutbestämt klorutflöde, liknande vad man har med mekaniska klordoserare, och då får man väl samma problem som med sådana, nämligen att klortillförseln inte anpassas efter behovet.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2017, 12:45:08:08 »
Vad ska man köra ?
Dagsklor eller flytande klor tillför inte Cyansyra, dvs. Ingen risk för klorblockering med dessa två.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Jessesun
  • ceo
  • Stad/land: China
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: november 09, 2021, 09:42:39:39 »
Urvalsprincipen för reningsplan för poolvatten
1. Kostnadsfrågor
2. Baktericid effekt
3. Bekvämlighet med installation, drift och underhåll av desinfektionssystemet
4. Säkerhetsfrågor (biverkningar av desinfektion)
Simbassängsvatten desinficeras vanligtvis med ozon, ultravioletta strålar, klordioxid, klor etc. Varje enskild desinfektionsmetod har sina egna för- och nackdelar och oftast ger en kombination av desinfektionsmetoder den bästa effekten.När det gäller fokus är det främst upp till användarens val. Till exempel har det gröna desinfektionsmedlet ozon hög desinfektionseffektivitet många gånger, men dess kostnad är relativt hög; klordioxid- och klorsterilisering har biverkningar, och ultravioletta strålar bestrålas för att sterilisera, och det finns ingen effekt på platser som inte är bestrålade.
Jesse
CE Environment Technology Co., Ltd
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #7 skrivet: november 12, 2021, 08:19:43:43 »
Ozon i Svenska utomhuspooler är mer eller mindre ett okänt begrepp, sånt förekommer nog bara (om ens där) i kommersiella anläggningar.
Skulle uppskatta om du Jessesun inte letade upp en massa gamla ämnen och skriver om saker som inte diskuteras i de ämnen som du skriver i.
Tråden är gammal, men ämnet aktuellt, och jag kan säga att vi kört med Temposticks en säsong nu, och det fungerat bra.
Nu i vinter testar jag granulatalternativet för Saniklar i vårt SPA-bad och det verkar också fungera bra - behöver inte klorera lika ofta, och vattnet håller sig fräscht även om jag missar någon extra dag mellan kloreringarna.
Verkar som att vattnet har en större motståndskraft mot att bli grumligt så snart klornivån blir nära noll eller noll.
Körde med CYA-klor i början efter vattenbytet för att då upp en liten nivå med CYA, gick sedan över till det CYA-fria kloret.
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
« Svar #8 skrivet: november 12, 2021, 10:19:03:03 »
Stämmer det som Jessesun säger, eller blir bara fler moment att hålla koll på?
Vi har en inomhuspool och vi kör med saltklorinator och Uvc-Ljus, och med en eller två månader mellanrum slänger jag i en multipuck. Om multipucken bidrar med något eller inte, är utanför min kunskap, men placebo effekten är där :)
Men jag är nyfiken på om det går att ev, komplettera med ozon? Kloka tankar om det, någon?
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
Utloggad Jessesun
  • ceo
  • Stad/land: China
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: november 12, 2021, 10:29:01:01 »
1. Din simhall är lång, bred och hög, hur ofta cirkulerar vattnet och vilken är den nya vattenmängden?
2. Finns det några befintliga vattenreningsprocesser och tekniska ritningar?
3. Om du vill tillsätta ozon, har du några krav på koncentrationen av ozon? (Mängden ozon som tillsätts i vår poolvattenbehandling i Kina är 1 till 2 gram per kubikmeter, och det finns aktivt kol för att filtrera det återstående ozonet)
Förresten, maskinöversättning kanske inte är korrekt. Du kan skicka ett privat meddelande till mig på engelska. Kan du prata engelska?
Jesse
