Författare Ämne: Blinkande lampor när pumpen startar  (läst 4880 gånger)
Johan12345
Johan12345
« skrivet: december 03, 2015, 14:55:49:49 »
Jag har ett Vita Spa Envie och varje gång pump 2 startar så blinkar det i belysningen i huset. Hur är det för er andra? Blinkar det hos er också?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Blinkande lampor när pumpen startar
« Svar #1 skrivet: december 03, 2015, 16:38:06:06 »
Har nog inget att göra med vilket SPA du har. Är väl mest troligt så att det inte är korrekt inkopplat i elskåpet (för mycket på samma säkring eller liknande).
En en-fas pump som startar drar en del ström och en dipp på nätet kan förekomma, särskilt om annat är inkopplat på samma säkring.
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #2 skrivet: december 03, 2015, 22:56:37:37 »
Som Spa-Nisse skrev så har du nog nära "överlast" på en fas i proppskåpet.
Låt i så fall en elektriker flytta om faserna åt dig så att tvåans pump hamnar på en annan fas.
Kan bero på klen matning på nätet till ditt hus också.
Själv använder jag en var till pumparna och den tredje till stereon.
Blinkar aldrig, men en gång har det hänt att en huvudsäkring löst ut. Vill minnas att ugnen och diskmaskinen gick samtidigt som det badades.
Tack för påminnelsen! Ska se till att få flyttat på mina med.  O0
« Svar #3 skrivet: december 04, 2015, 00:17:31:31 »
Blinkningarna tyder antingen på ett tekniskt fel (glappkontakt eller liknande, kan vara farligt), eller på att nätet är så pass svagt att startströmmen till pumpen ger en dip. Det hjälper då inte att flytta den till en annan fas. Det är inte heller en fråga om överlast på fasen i fråga - spänningsdippen blir den samma oberoende av hur pass lastad fasen är innan startströmmen kommer. Det är den inre impedansen i nätet inkl. husets ledningar och servisledning som avgör.
