Författare Ämne: Carrara-liner  (läst 32607 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Carrara-liner
« Svar #10 skrivet: januari 28, 2007, 15:54:14:14 »
Tack för det 8) men jag bara ska en carrara när jag byter liner, så tills dess kan det väl få vara lite synd om mig? ;) speciellt om du skaffar en carrara  >rulla<
Har ingen pool längre!!
Utloggad eng
SV: Carrara-liner
« Svar #11 skrivet: januari 28, 2007, 16:03:59:59 »
När jag såg din bild med nyuppumpat (lattjo ord, finns det...? :D) mälarvatten tyckte jag synd om dig (och mig, jag ska också fylla med samma gröna sörja... :P) - men inte sedan du körde igång pumpen! O0 Men visst kan du få skaffa en carrara när det blir dags att byta!
Ha'de'! - Stefan, som nu ska gå och se om han kan hitta sig kontruktörshjälp för poolbygget!
Utloggad Carlsson
SV: Carrara-liner
« Svar #12 skrivet: januari 30, 2007, 18:36:02:02 »
Hej eng
Bilden du visar är en mycket rättvis bild av Carrara-liner i färdig pool. Jag skall försöka lägga ut några bilder, men mina visar inte så tydligt som den som du visade.
Jag måste först lära mig hur jag komprimerar bilderna, säkert superlätt men jag är tyvärr ingen datavan poolare. Så bilder kommer säkert de närmaste dagarna (det är lite körigt just nu)
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
Utloggad eng
SV: Carrara-liner
« Svar #13 skrivet: februari 05, 2007, 19:31:36:36 »
Hej Carlsson!
Som poolwannabe skrev, så är det viktigaste (väl?..) hur det ser ut "live", dvs med lite vågor, skvätt och skvalp från glada badare och (helst) lite sol på det - så kämpa på Carlsson - vi ser fram emot lite fina bilder!
Jäkta inte bara - det är inte nyttigt för lilla hjärtat! Jag behöver inte bestämma liner än på ett par månader. :)
Mvh Stefan
Utloggad Carlsson
SV: Carrara-liner
« Svar #14 skrivet: februari 07, 2007, 10:11:19:19 »
Hej igen
Nu gör jag ett nytt försök att bifoga bilder. Bilderna visar olika delar ov projektet samt en del bilder med "action", vågskvalp mm
Utloggad Carlsson
SV: Carrara-liner
« Svar #15 skrivet: februari 07, 2007, 10:23:18:18 »
Här kommer ytterligare några bilder.
Hoppas att dessa bilder kan hjälpa dig i ditt beslut, men som sagt tidigare, vi är mycket nöjda med carrara-liner.
Lycka till
« Senast ändrad: februari 07, 2007, 11:08:16:16 av Carlsson »
SV: Carrara-liner
« Svar #16 skrivet: februari 07, 2007, 10:38:23:23 »
Snyggt!!! Både vinter och sommar bad, härligt! O0
Har du något kort på hur det såg ut innan renoveringen?
Utloggad Carlsson
SV: Carrara-liner
« Svar #17 skrivet: februari 07, 2007, 10:56:22:22 »
Här kommer några "före" bilder + renoveringsbilder.
SV: Carrara-liner
« Svar #18 skrivet: februari 07, 2007, 11:02:17:17 »
Där har ni arbetat bra, men visst var det väl värt allt jobb?
Vilken härligt lång pool! Där kan man ju verkligen simma!  <antman>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Carrara-liner
« Svar #19 skrivet: februari 07, 2007, 11:45:49:49 »
 O0 bilder av det tekniske også? Hvor har du solfangere plassert?
