Författare Ämne: Problem med Denform 52 spa  (läst 5429 gånger)
Utloggad thomashd
« skrivet: november 21, 2015, 18:20:28:28 »
Hej o Hjälp..
Har ett ca 4 år gammalt denform 52 ute spa.
har funkat kanon ända tills igår.
Efter jag bytte vatten i torsdags så har pumpen o värmaren funkat kanon,startades kl 21.
fredag kl 15 så löstes helt plötsligt jordfelsbrytaren i huset ut.
Har kollat med att stänga av allt i huset och bara kört badet men funkar inte..
Funkar ca 3-4 minuter efter man startat upp det men sen löser jfb ut igen..
kollat runt lite på forumet o gjort rent värmar kontakterna,blåst varmluft på kablar för ev fukt men inget hjälper.
Har du en bra lösning så hör gärna av dig,känns som jag kollat allt,eller om du bor i eller nära gbg så får du gärna komma o kolla mot ersättning så klart..
tack så länge från en frusen o frustrerad badare..
Utloggad KaJs
SV: Problem med Denform 52 spa
« Svar #1 skrivet: november 21, 2015, 18:57:52:52 »
Du verkar ha konstaterat att felet är i badet iaf.
Nästa steg är väl att lokalisera vilken del som det är fel på.
Mitt tips är att koppla ur en del åt gången tills jordfels brytare inte löser ut.
Min erfarenhet är att ofta är det värmaren som är problemet, och 4år gammal värmare är det stor risk att det är den som är felet.
Efter som du inte skriver om pumpen startar under dom 3-4minuterna som badet hinner vara igång så gissar jag att pumpen hinner snurra igång och känna temperaturen. Då vill badet starta värmaren och då löser jordfelsbrytaren ut.
Vad du kan göra är att isolationsmäta värmaren om du har tillgång till en sådan mätare.
Om du inte har tillgång till en sådan mätare kan man Ohm-mäta värmaren med en vanligt mätinstrument som många har liggandes i garaget. Du ser inte hela sanningen om du använder en sådan mätare men kan se om det är ett ordentligt jordfel eller avbrott.
//Mattias
NorthStar Relax SPA
Utloggad thomashd
« Svar #2 skrivet: november 21, 2015, 19:21:36:36 »
hej
tack för svar!
pumpen startar som den ska,har även satt på bubblorna på full kraft för att kolla så allt funkar o det verkar ok..
ska kolla om jag kan mäta imorgon.
thomas
Utloggad thomashd
« Svar #3 skrivet: november 23, 2015, 08:59:12:12 »
Har nu konstaterat att det är värmaren som kortsluter.
Kopplade ur mässings bläcken o då körde det på som vanligt,sen när det kopplades in igen så löste jfb igen.
Denform vill ha 4200kr Ink moms.
Finns det samma fast billigare någon stans?
Thomas
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: november 23, 2015, 20:11:01:01 »
Spabad Coast Spas Cascade II
