Författare Ämne: Import utav spabad  (läst 6158 gånger)
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
Import utav spabad
« skrivet: november 14, 2015, 16:38:22:22 »
vad kostar avgiften hos tullverket vid import utav spabad från kina?
något mer man bör tänka på för kostnader vid importering som privatperson?
SV: Import utav spabad
« Svar #1 skrivet: november 14, 2015, 20:56:36:36 »
Tullavgiften är inte så hög, men du får ju betala moms på det hela. Sedan tillkommer alltid olika klareringsavgifter, hamnavgifter m.m. Det som man måste kontrollera i övrigt är väl: 1. garantier - finns de, hur fungerar de ? 2. elsystem - är spat kopplat så att det går att ansluta i Sverige? Lösningar med höga enfaslaster som t.ex. 230 V enfas 30 A, är inte tillåtna för anslutning i Sverige i en vanlig villa. Belastningen måste fördelas på tre faser så jämnt som möjligt. 3. CE-märkt ? Krav i Sverige/EU.
« Svar #2 skrivet: november 15, 2015, 09:42:02:02 »
Tullen brukar vara mellan 3-5% på de flesta varor, du kan ringa tullsvar och få veta på just spabad.
I övrigt håller jag med Erica, det är skillnad på att köpa en LED-lampa för 10 kr på aliexpress och ett spabad för tiotusentals kronor.
Om det inte fungerar, eller någon viktig del inte håller måttet så lär du stå där slätt utan garantier eller annan hjälp av leverantören.
Är du beredd att chansa kan du ju köpa ett billigt SPA på rusta eller liknande lågpriskedja.
Då har du i alla fall garantier.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: november 15, 2015, 21:22:18:18 »
Elen är ingen fara.
CE märkt osv också ok.
Även isolering och material är ok.
Men vad kan man tänka sig för ett spa på ca 35 000kr att man får betala i tull och hamn avgifter?
Vilken hamn kommer leveranser från Kina?
« Svar #4 skrivet: november 16, 2015, 06:37:41:41 »
Normalt till Göteborg.
Det kostar mellan 500 och 1000 kr/dygn att ha det på terminalen (1 dygn obligatoriskt numera).
Frakten från göteborg till stockholm, om du bor där, kan nog kosta ett antal tusen kronor.
Mellan tummen och pekfingret tillkommer:
Tull 1225 kr
Moms 9056 kr
Terminal/lossning/lastning 750 kr
Frakt 4000 kr.
Totalt ca 50 000 kr alltså, och då har du troligen inga garantier.
Det brukar inte vara helt fel med garantier på Kinesiska lågprisprodukter.
Det är också ett av skälen att så pass få säljer Kinesiska produkter med liten marginal, i vart fall de som har ett antal rörliga delar i sig, och där materialkvaliteten är viktig, som t.ex. i ett spabad.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: november 16, 2015, 09:10:13:13 »
Dem skulle skicka direkt till Stockholm.
Det låter väldigt dyrt... Hade tänkt att hamna på 40 000kr inkl transporten hem.
Då får man ta och börja kolla marknaden hemma, Camargue Rimini är nog mest intressant just nu. 35 000kr inkl lock och lyft samt hemtransport.
« Svar #6 skrivet: november 16, 2015, 09:16:08:08 »
Jag importerar en del prylar och med "Dörr till dörrr" ingår båtfrakt, tull, moms, hamnavgifter och lastbilstransport hem.
Till Piteå där jag bor kostar båtfrakten ca 300 kr för en pall, och lastbilsfrakten mellan göteborg och Piteå ca 5000 kr.
Det är troligen billigare mellan göteborg och stockholm, men ett spa är ju större än EN pall.
Det finns säkert fartyg som går direkt till stockholm också, men det mesta kommer till göteborg, därav lämmeltåget med långtradare mellan göteborg och stockholm.
Så länge det rör sig om en pall så är det nästan lika billigt att ta med flyg, för mig i alla fall.
