Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 3814 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
Värmeväxlare
« skrivet: november 13, 2015, 15:05:46:46 »
Hej har fått tag i en Phalens maxi flow 40 kw är den för liten för och värma en 7*3,5 / 8*4 pool.
Tänkte värma poolen med en IVT Greenline HT Plus C9 bergvärmepump
Har läst i någon tråd att de är för små men nu har jag ju denna som följde med när jag köpte pump och filter. (art-nr 11365)
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/varmevaxlare-maxi-flo.html
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: november 13, 2015, 15:19:27:27 »
40 kW vid 60°C temperaturdifferens.
Man vill värma med så låg temp som möjligt från värmepumpen, säg max 50 grader, då har du i runda slängar 20 graders difftemp, eller ca 1/3-del av 40 kW effekt, alltså 13 kW.
Helst vill man ha så låg framledning som 40 grader för att värmepumpen skall ha hög COP, och då har du ca bara ca 10 graders difftemp = 1/6-del av den angivna effekten = ca 6,66 kW.
Då du har en 9 kW värmepump torde framledningstempen stabilisera sig på runt 46 grader om du värmer med den värmeväxlaren.
OM jag nu räknar rätt och du har de flöden som stipuleras i databladet.
(1.5 m3/h på värmepumpssidan och 12 m3/timme på poolsidan)
Har du bra matning (22 mm) på värmepumpssidan så borde du kunna få 1500 liter/timme i flde med cirkpumpen på högsta hastighet.
Huruvida du har 12 m3/timme på poolsidan beror på vilken cirkpump du har eller väljer där, jag skulle tro att du behöver ha 1 HK elmotor (750W) och 50 mm slangar till/från poolen för att få till så högt flöde.
Sammanfattningsvis, det borde fungera, men det är bättre med en 70 kW värmeväxlare, det ger värmepumpen högre COP och längre livslängd om den får arbeta med lägre temperatur.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: november 13, 2015, 15:27:26:26 »
 :D Mycket siffror å räkna haha O0.
Köpte en Haward super pump 1 hk och ett Astral filter Cantabric 500 och fick då värmeväxlaren på köpet.
Tanken var först att värma med en luft pump men när jag fick denna på köpet så tänkte jag om.
ska dra kulvert från huset till garaget med värme men är det så det "kanske eller bör" fungera så skrotar jag iden tror jag och köper en luftpump.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
