Författare Ämne: Rensa förfiltret  (läst 7892 gånger)
Utloggad Anders74
Rensa förfiltret
« skrivet: januari 21, 2007, 17:54:05:05 »
Köpte ett hus i somras och fick en pool på köpet men tyvärr inga skötselråd, men det fixade jag själv. Men ett problem kvarstår, jag får icke av locket till förfiltret på pumpen, jag har sökt överallt om hur man får av det men icke..
Här är en länk till modellen
http://www.1st-direct.com/acatalog/Aquaspeed.gif
Jag antar att det är del nr. 8 som ska loss men den sitter som berget och jag vågar inte göra för mycket åverkan, vill ju inte få en luftläcka
« Senast ändrad: januari 21, 2007, 17:57:55:55 av Anders74 »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Rensa förfiltret
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2007, 18:03:29:29 »
Ta i! den kan fastna helt otroligt!
Stoppa nå't mellan "vingarna" och använd som hävstång om du inte orkar för hand!
När du skruvar tillbaka, dra inte så hårt, gängan kan släppa från locket, jag har (miss)lyckats en gång!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2007, 18:04:14:14 »
Prova med siliconspray, kanske det hjälper.
//Janne
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2007, 18:51:29:29 »
Håller med RLA. Köpte min pool i höstas av J&F. Pumpen i det paketet har samma tendens.
Lika dant uppe hos dom. Någon som har en bra ide hur man löser det.
Det kan ju inte vara meningen att man skall behöva ha en hävstång varje gång.
Snart går ju locket sönder.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2007, 21:13:44:44 »
Jag känner på mig att mitt nya lock går sönder igen, trots att jag skruvar dit det för hand med pumpen igång, bara så det slutar att pysa! Lika förbxxxt sitter locket "limmat" när det ska väck igen!
Vid nästa haveri köper jag ny pump, den typen som har hakar på lockkanten!
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2007, 06:42:20:20 »
med min tyska pump har jag inte haft några problem med locket. Det följde med ett specialverktyg för att lossa locket men det har jag inte behövt använda.
Vid nästa haveri? Hur lång livslängd räknar du med att pumpen har?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2007, 08:25:06:06 »
locket havererar! inte pumpen ;)
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2007, 10:19:35:35 »
Jag har haft en Kripsol koralpump och kommer också igen att köpa en Kripsol koralpump.
Den har hakar på sidorna och har inga problem med locket.
//Janne
