Författare Ämne: Dränera pump, värmepump och sandfilter  (läst 3013 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 31, 2015, 12:51:19:19 »
Har kopplat loss slangarna som ansluter VPn och då rann det ut en hel del vatten, såklart. Räcker det så eller måste tilta hela VPn för att det ska bli tillräckligt dränerat?
Min pump kommer behöva stå ute i en bod över vintern. Visst går väl det bra så länge jag har tömt den? Har sett att många förvara den i ett varmt utrymme.
Sandfiltret - gräver ni ur sanden när ni tömt den på vatten eller låter ni den stå med blöt sand som sedan fryser under vintern? Har läst om vissa som tar bort sanden och vissa som inte gör det...
SV: Dränera pump, värmepump och sandfilter
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2015, 13:14:46:46 »
Jag har min VP ute hela vintern. Täckt med medföljande "kapell".
Sanden låter jag vara kvar, jag tar bara in ventilen i garaget.
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2015, 13:24:47:47 »
G&J svarade på direkt fråga att VP ska tiltas för att säkert få ur allt vatten. Jag misstänker att det bara är för att gardera sig men gör alltid så för att inte riskera en skada.
Sandfiltret tar jag bara bort dräneringspluggen från. Vår cirkulationspump har två dräneringspluggar, vissa pumpar har bara en plugg. VP står kvar ute och i pumprummet blir det under noll då det är oisolerat och ouppvärmt. Det enda som gått sönder under 10 vintrar är manometern som sitter på sandfiltrets centralventil.
