Författare Ämne: Pumpa(ar) till hemmabygge  (läst 4134 gånger)
Utloggad Aleborg
« skrivet: oktober 20, 2015, 10:11:56:56 »
jag håller på att bygga ett spa hemma, tanken är att det ska bli lite yasuragi-känsla av det(deras varma källor utomhus).
Spat är gjutet i betong och ska inom kort kläs in i klinkers och mosaik. Har satt dit ett bräddavlopp och ett inlopp samt inlopp via ett vattenfall.
Spat mäter invändigt 2m x 1,8m x 0,6m.
Ca 1800 liter
Vattnet kommer att värmas av bergvärmen i huset som installeras den här veckan. Spat står i ett uterum som har en luftvärmepump för att kunna användas året runt.
Nu behöver jag förslag på pumpar för att kunna driva båda inloppen. Som filter kör jag ett trycksatt filter.
Alla förslag emottages tacksamt!
SV: Pumpa(ar) till hemmabygge
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2015, 15:39:12:12 »
Ska vattnet alltid komma in i vattenfallet?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2015, 23:19:54:54 »
Vad har du för krav på flöde i systemet? Jag kan tänka mig att bara för att driva rening och cirkularion genom filtret så klarar du dig med en Laing E14 , men för att mata vattenfallet så det ser ut som något så kan du behöva lite mer att åka med för den delen.  Hur har du tänkt dig att koppla rörsystemet ?  Separat för rening och cirkulation eller med en kombo som använder samma system även om man behöver större flöde?  Ska du ha några massagejets ?  Har du bypassventil i filtret ?
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
