Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut  (läst 4579 gånger)
Ken8765
Ken8765
« skrivet: oktober 12, 2015, 13:50:49:49 »
Min jordfelsbrytare löste ut vid uppstart, just när värmen slog igång. 3 år gammalt Beachcomber. Trodde värmaren var kass, men jag kollade runt anslutningarna och det fanns lite gulaktigt kalk där, nästan osynligt. Med kontaktspray och en tandborste gjorde jag rent runt anslutningarna och sen funkade det fint! Kanske nån har nytta av denna info.
Ken8765
Ken8765
SV: Jordfelsbrytare löser ut
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2015, 13:53:15:15 »
Bilden hamnade upp och ner av nån anledning. Krokodilklämmorna är min voltmätare, sitter normalt inte där.
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2015, 23:09:58:58 »
Självklart, får du någon beläggning som bryggar över mellan anslutningarna och metallen så kommer jordfelsbrytaren att lösa ut. Men vad kom sörjan ifrån ? Har du någon läcka så att vatten sipprar ut i anslutning till det aktuella stället ? Kalk brukar ju komma från vatten, men hur kom vattnet dit. Det är ju inte en yta som normalt sett skall kunna bli våt.
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2015, 15:42:42:42 »
Kanske skulle gå pensla på lite 2-komponentlim för att förhindra "svettning" och oxidation via den spruckna epoxin?
