Författare Ämne: legionella ihop med spa bad  (läst 12311 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: oktober 12, 2015, 09:12:38:38 »
Är det någon som vet lite mer gällande legionella ihop med spa bad
De verkar ju trivas i temperaturen och att bakterier frodas mellan dyken om man inte har bra koll på desfiktionen
Dödar våra kem produkter legionella ?
Klor
Brom
Aktivt syre
Viktigt är väl att vid varje vatten byte är att rengöra badet och rören ordentligt?
  • Antal inlägg: 5909
SV: legionella ihop med spa bad
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2015, 20:16:57:57 »
Tror inte att det är just någon skillnad mellan olika desinficeringssystem, om man inte med jämna mellanrum "klorerar" ordentligt så finns onekligen risken, dessutom blir det ju oerhörda mängder vatten i aerosolform när man kör pumparna, som krävs för att infektera en människa, så det är nog av största vikt att inte bada om vattnet inte ser bra ut, eller känns skumt.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2015, 22:05:58:58 »
Både ozon och UV är elakt mot legionella utöver kem. Som Rickard säger tror jag kontinuerlig dosering är viktig och om vattnet känns dåligt är det nog klokt att chocka innan bad!
http://www.prominent.se/Kompletta-system/Nolltolerans-foer-Legionella/Legionella-skydd.aspx
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2015, 23:32:09:09 »
Jo det går att få legionella i vattnet i ett spabad, kloret tar ca 40 minuter på sig att döda en legionellabakterie i ett spabad, därför är UV att föredra då en rätt dimensionerad UV lampa kan oskadliggöra legionella bakterien direkt så den inte blir något problem.
Det bästa man kan göra för att förebygga att man får detta i sitt bad är att vid varje vattenbyte köra pipeclean som tar bort biofilmen i rörsystemet, för det är där legionellabakterie kan frodas och kloret är helt utan verkan på biofilmen då det endast verkar på löst flytande partiklar i vattnet.
Sen är en rätt dimensionerad UV lampa för  flödet i cirkulationssystemet att rekommendera , då den kan oskadliggöra legionellabakterien så den inte kan föröka sig utan den dör istället.
Att sedan alltid hålla en jämn och stabil nivå av saneringskemikalie i vattnet hela tiden gör att dessa problem inte kommer så lätt.
Håller man sedan sin Ozonator uppdaterad och i bra skick så hjälper den till att oxidera de bundna kloraminerna så det inte blir så mycket bundna orenheter i vattnet.
Med rätt utrustning och rätt rutiner så ska man inte behöva oroa sig för legionellabakterie, men med ett sämre skött spa som får stå utan saneringskemikalier och där man inte gör pipeclean vid varje vattenbyte så ökar risken för problem.
« Senast ändrad: oktober 26, 2015, 09:17:34:34 av janlun71 »
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2015, 15:29:03:03 »
vid varje vattenbyte så ökar chansen för problem.
Risken...
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2015, 09:17:01:01 »
Rätt av dig, jag ändrar !!!
