Författare Ämne: Köpa spabad till sommarstuga  (läst 16070 gånger)
Utloggad PeBlo
« skrivet: oktober 06, 2015, 23:20:19:19 »
Vi ska skaffa ett spabad till vår sommarstuga i södra Sverige. Därför vill vi ha ett som är lättskött och kan ”klara sig själv” när vi inte är i stugan.  Antal platser bör vara 5-6 med bra sittdjup och med minst ett liggsäte. Vi kommer att bygga ett trädäck och tanken är att gjuta en betongplatta för att ställa spabadet på och sedan ha trädäcket en halvmeter ovanför plattan (med luckor för att komma åt service av spabadet). Vi kommer även att installera bergvärme och tanken är att få en möjlighet att kunna använda bergvärmepumpen och en värmeväxlare till spabadet. Vi vill ha ett bra spa men önskar att det kostar under 200 kSEK (är det riktigt bra kan vi tänka oss en högre kostnad också). Vi har kollat upp några kandidater bl a ett spabad från Poolkungen, Royal Spa 560 LL. (Vi har även provbadat detta och tyckte att det verkar trevligt). Vi har även tittat på Viskan och Villeroy & Boch (här gjorde man reklam för ett JetPack system där man tydligen kunde byta olika munstycken). Vi har också blivit rekommenderade Master Spa och Hot Springs. Nu är vi förvirrade och skulle behöva lite experthjälp map valet av rätt spa!
Utloggad Telekiter
SV: Köpa spabad till sommarstuga
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2015, 08:46:27:27 »
Hej, Det beror nog en del på hur länge badet ska stå utan översikt. Problemet är nog att det inte finns några bad öht som kan "sköta sig själv" fullt ut oavsett hur mycket pengar du lägger på det. Ska badet stå oanvänt under 3-4?? veckor i stöten (då ni inte är där) är det nog klokt att ha ett bad med internetuppkoppling. När ni inte är där så kan ni sänka tempen i badet till kanske 15 grader för att minska ner problemen med vattenkemin och bakterietillväxt. När ni sen ska dit kan ni ju god tid via internet fjärrstyra badet och dra upp värmen. Låg temp i kombination med kanske spa-frog-system eller nått saltsystem skulle jag tro är det mest underhållfria (inget är ju helt underhållsfritt!) i detta sammanhanget. Själv utformningen på badet med ligg- eller sittsäten och olika massagevarianter är ju nått som ni själva kan bedöma vad som passar er.
Det finns andra här på forumet som är duktigare än mig på reningsvarianterna och kemin. De kan säkert ge ytterligare info om den biten.
/Urban.
Badtoken
Badtoken
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2015, 19:04:20:20 »
Alltid svårt att rekommendera något då alla här inne har sin "religion" men jag kan bara berätta vad vi köpt/gjort till vårt lantställe etc.
Vi har byggt ett rejält trädäck där vi ställt spabadet rakt upp och ner. Det var enklast så och kändes säkert att inte ha det nerfällt.
Vi har köpt ett Hotspring bad i Limelight serien (märke Flair) och vi använder sjövatten till detta. (Går alldeles utmärkt om man använder ett förfilter innan man fyller i badet.)
Vattenkemi kör vi Spachock innan vi badar och klor efter + silverjon stav som vi byter var fjärde månad.
Som mest har vi lämnat badet 4 veckor men annars brukar vi vara där ute varannan helg. Vi brukar sänka badtempen till 35 grader innan vi åker och höjer direkt till 38 när vi kommer ut.
Filter rengör vi en gång i månaden (vi har två stycken så blir det inte så meckigt).
Funkar för oss och vi är supernöjda!
Lycka till
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« Svar #3 skrivet: december 29, 2015, 18:04:59:59 »
Vet inte exakt vilket kar eller producent jag skulle gå för, men det finns ju några med saltrening, istället för klor. Det bör ha längre intervalltider av påfyll och underhållning.
Mvh
Hosse
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: december 29, 2015, 18:08:27:27 »
Tex dessa har några utan klor: http://nordicspas.no/produkter/index.html
Mvh
Hosse
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #5 skrivet: december 30, 2015, 18:06:02:02 »
Bad med saltsystem är ju egentligen bad som på egen hand producerar klor eller brom, beroende på vilket system man väljer.
Med dessa system så kan man ställa in så att man har en grund desinficering i badet som är ganska självgående. Men man behöver fortfarande kolla PH och Alkanitet så de ligger inom rätt värden samt chocka badet med jämna mellanrum.
Fördelen med dessa system är att man får en klor eller brom produkt i sin renaste form, utan några bindemedel eller fillers för att produkten ska hålla ihop (puckar eller granulat) så man tillför inte några biprodukter till vattnet och allt sker per automatik.  Tyvärr så kan inte dessa system justera sig själva och sköta doseringen per automatik om förutsättningarna skulle ändras över tid, men du vet att du alltid har en grund desinfektion i ditt bad vare sig om du är där eller inte.
Kombinera detta system med Ozonator och UV rening så har du ett system som kräver lite skötsel , men det är inte underhållsfritt !!!
Såna system finns tyvärr inte ännu till spabad
Spabad Coast Spas Cascade II
Badponken
Badponken
« Svar #6 skrivet: februari 06, 2016, 11:54:46:46 »
Är också grymt nyfiken på om det går att få till ngt som klarar sig orört under minst 2 månader? Kan man komplettera med ngt automatiskt doseringssystem typ Minimaster eller liknande? Eller ngt bad där man kan sänka temperaturen kraftigt för att höja den genom en app när man är på väg till landet om det kan hjälpa? Fasiken det är ju 2016 nu.. ngt måste ju gå få till? : )
Smaug
Smaug
« Svar #7 skrivet: februari 06, 2016, 19:41:06:06 »
Isåfall tror jag mest på ett bad med saltklorinator. En sådan går även att eftermontera på de flesta bad. I synnerhet om tempen sänks borde badet klara åtskilliga veckor utan tillsyn.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #8 skrivet: februari 07, 2016, 10:06:04:04 »
Jag hade köpt av en aktör som finns i närheten där badet ska stå.
Och ett med wi-fi uppkoppling, då kan du kolla statusen på badet ifrån din telefon.
Samt höja och sänka värmen när du inte är där.
Vart ska badet stå någon stans?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad PeBlo
« Svar #9 skrivet: mars 06, 2016, 11:32:28:28 »
Tack för alla bra och intressanta kommentarer! Vi har varit inne på att köpa ett spabad från Poolkungen; Royal Spas 550L men har fått höra att pumparna inte är så bra. Vi tittar därför nu på två olika alternativ. Viskan Ekerö eller Salt Lake från Svenska Badrumsinredningar. Det senare verkar intressant då det ska bygga på saltvatten och ska enligt försäljaren inte behöva så mycket underhåll. Det är tydligen ett brom salt som används. När vi frågade hur de rostfria munstyckena och pumparna klarar detta så sa försäljaren att det var extra bra rostfritt som skulle klara detta. Någon som har erfarenhet av saltvatten spabad och då speciellt baserat på brom. Jag har hittat lite information om detta i några andra trådar här i detta forum och det verkar vara en bra lösning! Någon som har erfarenhet av Salt Lake spabad?
