Författare Ämne: Jordfelsbrytare slår ifrån- Catalina Spa  (läst 3466 gånger)
Philip
Philip
« skrivet: september 22, 2015, 20:31:31:31 »
Tjenare!
Jag har en jacuzzi av märket Catalina Spa med ett Balboa-system som nu har börjat krångla.
Det är så här att när Rengörings-programmet går igång på natten så slår jordfelsbrytaren ifrån, vad tror ni det kan bero på ?
Tack på förhand!
Mvh Philip
SV: Jordfelsbrytare slår ifrån- Catalina Spa
« Svar #1 skrivet: september 22, 2015, 20:57:03:03 »
Om jag får gissa så gissar jag att motorn till pumpen som startar då "fältar" alltså att det går över lite ström till motorhöljet.
Gör det samma sak om du startar pumpen/pumparna manuellt, eller enbart ved rengöringen?
Något annat än pumparna som triggas då, typ ozon eller UV-rening?
Philip
Philip
« Svar #2 skrivet: september 22, 2015, 21:06:04:04 »
Tack för snabbt svar!
Det är endast vid rengörings-programmet, det är ozonator som går igång också.
Mvh Philip
« Svar #3 skrivet: september 23, 2015, 09:28:14:14 »
Går aldrig Ozonator när inte rengöringsprogrammet går?
I så fall är det troligen i den du har felet.
Det kan även vara en kombination av fel, men som gör att brytaren triggas när ozonatorn går igång.
Jag har t.ex. haft problem med mitt bastuaggregat i ett år, ibland när jag kastat på vatten har det löst ut jordfelsbryaren.
I sommar löste så plötsligt jordfelbrytaren ut på grund av värmepumpen (markvärme).
Efter att ha renblåst bort lite sot från en av kontaktorerna i värmepumpen slutade jfb lösa ut.
Jag har efter det inte heller haft problem med bastuaggregatet.
Med detta vill jag säga att det kan vara en kombination av ett litet jordfel på ozonaggregatet och något annat som sitter anslutet på samma jordfelsbrytare.
Har du separat jordfelsbrytare på SPA-badet?
« Senast ändrad: september 23, 2015, 09:32:19:19 av Rickard »
