Författare Ämne: Ovanmarkpool, 8'an, timmerpool eller styroform?  (läst 11826 gånger)
Utloggad robert k
« skrivet: januari 15, 2007, 22:49:28:28 »
Hej. Jag är helt ny på denna site men är väldigt imponerad av allas inläggs och allas kompetens. Denna kommer jag att nyttja för att lära av andra samt lära andra.
Jag är nu i avslutningsfasen på att beställa en ovanmarkspool. Har under 1 års tid analyserat olika alternativ typ varmgalvade lösningar med expoxybeläggning (typ 8'an), timmerpooler samt har precis kommit i kontakt med en styroform från poolspecialisterna som verkar mycket intressant. De ligger i olika prisklasser där 8án är billigast, styroform 2:a medan timmerpoolen är dyrast. 8*4 m är storleksklassen det som jag är ut efter med djup 1,4-1,5. Jag kommer att placerade poolen i en sluttning där ena långsidan i stort sett är helt ovan mark medan en långsidan kan vi använda fyllningsmassa mot.
Min fråga till er experter är nu, skall jag satsa på 8'an från poolkungen, timmerpoolen eller styroform från poolspecialisterna? Pris / prestanda är mycket viktigt för mig då den skall ligga där i all evighet är tanken, men självklart inte till vilket pris som helst. Sedan är det så att det som är dyrast är inte alltid bäst. Har någon erfarenhet från Styroform från Poolspecialisterna?
Tacksam för snabb återkoppling då jag ligger i beställningstankar.
MVH: Robban <antman>
Utloggad Steffe
SV: Ovanmarkpool, 8'an, timmerpool eller styroform?
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2007, 00:28:36:36 »
Hej Robert,
I och med att åttan är självbärande pga av dess form så är det ju den som helt klart är mest lämpad för ovanmarkmontage (blir ju också därmed billigare). Du nämnde även något om epoxybehandling av plåten vilket låter väldigt bra. Har jobbat i pumpbranschen i många år och det är samma behandlig som vi behandlar pumphus etc med när de skall utsättas för aggresiva medier/miljöer inom industrin. Bättre än endast rostrfritt/endast galvat. Mitt råd är i alla fall att gå på den mest lämpade konstruktionen (i fysisk mening) och spendera de överblivande slantarna på den omgivande miljön. I det här fallet åttan.
Givetvis beror det ju också på vilken form och tillbehör du önskar. I och med att du vill ha poolen i all evighet så är det ju bra att kolla med leverantörerna vilka garantier de har etc. Det brukar ju ge en liten vink av livslängden.
Lycka till
Steffe
« Senast ändrad: januari 18, 2007, 08:20:10:10 av Steffe »
Utloggad robert k
« Svar #2 skrivet: januari 17, 2007, 22:30:10:10 »
Tack så jättemycket Steffe. Bra med konfirmation om att epoxybeläggningar används i andra områden oxå med stor klimatpåverkan. Poolkungen erbjuder 35års garanti på deras pool tack vare detta epoxyskydd. Fantastiskt! Det enda som jag ställer mig frågande till rörande åttan är stabiliteten i konstruktionen? Det är bara en tunnar plåt runt men det man gör är att man gjuter en form runt poolen ca 50cm upp vilket gör att det bara är max 1m som är "ovan mark". Detta skall göra att stabiliteten blir bra samt att man kan nyttja detta till att gjota in fästen för plintarna till trädäcket.
Har någon erfarenhet rörande  stabiliteten i 8'an? Man vill ju inte att det skall skallra när man simmar runt eller kommer mot sargen med benen.
En annan parameter rörande åttan är att antalet poolskydd begränsas jämfört med en rektangulär pool.
Förutom 8'an känns styrofonbyggsatsen mycket bra eftersom man där kan bygga sin egen form på poolen, stabiliteten blir styv samt att den blir isolerad från början i och med att "legoblocken" är gjorda av hård cellplast. Poolspeciallisten har olika hårdheter på dessa vilket gör att man kan välja en hårdare för att undvika att det blir tryckmärken från sina fötter i cellplasten när man badar. Nackdelen med detta är att det kräver en gjuten bottenplatta vilket ökar kostnaden men även här innebär det samtidigt en mycket bra grund för trädäcksplintar.
Har någon erfarenhet av Styroform lösning från Poolspecielisten? Håller konstruktion för ovanmarkspool? Jag har ännu inte erhållit information från dem rörande garantin men återkommer när jag fått detta.
Mitt 3:e alternativ är timmerpooler men här är jag lite skeptiskt eftersom jag ännu inte fått en garanti mer än 5 år. Leverantören säger att de håller oftast mycket längre och man kan lägga i plastskivor i poolen om poolen går sönder. Känns bra att det finns lösningar om poolen rasar samman men samtidigt känns det otryggt att de inte har längre garanti än 5år.
///Robban
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2007, 05:52:16:16 »
Åttan otroligt stabil  när man väl har fyllt i vatten. Den känns som en gjuten pool. När man  ställer upp den från början(tom) är den ganska instabil. När det gäller  täckning så blir det ett rektangulärt skydd som är enklast att hantera.
Angående timmerpool så skulle jag aldrig bygga en pool som har en trästomme oavsett om virket  är tryckt eller ej. 5 års garanti talar sitt eget språk.
Någon som vet hur länge tryckt virke kan klara sig normalt i en så extrem miljö som intill en pool? Vad ger träleverantörer för garantier?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad christian
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2007, 11:05:44:44 »
Hej Robban,
Jag befinner mig i en liknande situatiuon som du där jag överväger en styroform pool. Vad valde du? Har några tankar/erfarenheter att dela med dig av ang. styroform, positiva eller negativa?
Mvh Christian
