Författare Ämne: Mjölkigt vatten efter ett enda bad - Viskan Saltö  (läst 11004 gånger)
J.Karlsson
J.Karlsson
« skrivet: september 21, 2015, 16:36:15:15 »
Vi startade vårt helt nya Viskan Saltö spa i Lördags. Vi badade i ca 30 min. Dagen efter så är vattnet mjölkigt. Jag har hällt i de produkter som var med i startpaketet enligt instruktion. Har kollat ph etc och det verkar ok även om vi tycker att stickorna är rätt svåra att läsa av. Idag hällde jag i lite extra klor och en aning ph minus. Vattnet är fortfarande mjölkigt. Vad ska vi göra? Tips tas tacksamt enot.
El-Kentaa
El-Kentaa
SV: Mjölkigt vatten efter ett enda bad - Viskan Saltö
« Svar #1 skrivet: september 21, 2015, 20:25:19:19 »
Jag är absolut ingen expert, håller själv på och lär mig. Men enligt vad jag har hört kan vattnet vara lite jobbigt när det är nypåfyllt. Första veckan är det bra att kolla klorhalt (fritt klor) varje dag och se till att det aldrig går ner mot noll. Efter någon vecka har du "dödat" vattnet och det blir mycket lättare att hålla ordning på det.
Nån annan får gärna rätta mig om jag har fel.
J.Karlsson
J.Karlsson
« Svar #2 skrivet: september 21, 2015, 22:51:39:39 »
Vad mäter du klorhalten med ?
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: september 21, 2015, 23:14:46:46 »
Ert svett orsakar sänkning av pH.  Dvs du behöver pH+.
Om du kör spat och tycker att det blir bubblor som ligger kvar länge på ytan.  Dvs börjar påminna om skum så är badet antingen skitigt eller har för lågt pH.
Bubblorna skall normalt försvinna på någon sekund.
Har aldrig under tre år behövt ett gram pH minus utan enbart pH plus.
När jag fått mjölkigt vatten, ofta efter vattenbyten eller jag slarvat med pH plus, så häller jag i lite pH plus och så är det fixat till nästa dag.
« Svar #4 skrivet: september 22, 2015, 04:17:28:28 »
Troligen har du tillsatt för lite klor, så du har fått tillväxt i vattnet.
Se till att klorera så du får minst 5 ppm fritt klor och håll det så i 2-3 dagar så brukar det klarna.
Rätt pH är viktigt för att kloret skall fungera, över 7 bör det vara.
J.Karlsson
J.Karlsson
« Svar #5 skrivet: september 22, 2015, 07:30:40:40 »
Kan man få tillväxt på några timmar? Vet ej klorhalten och det finns ej med på de stickorna vi fick med i startpaketet.
« Svar #6 skrivet: september 22, 2015, 18:31:22:22 »
Tja, med den info vi fått så är det ju oklart vilket system ni kör med, ni kanske kör klorfritt?
OM det redan då ni började bada var låg klorhalt, och sedan tillför ni smuts, så kan det gå fort i den värme som är i ett SPA.
Men som sagt, det kanske är lättare att svara om du redogör för vilket reningssystem ni har fått med.
J.Karlsson
J.Karlsson
« Svar #7 skrivet: september 22, 2015, 19:24:16:16 »
Vi fick med ett startpaket som är följande :
Active Oxygen Granular (A)
Oxyplus Activator flytande (B)
Detta hälldes i enligt instruktion 10 timmar innan bad.
« Svar #8 skrivet: september 22, 2015, 20:55:17:17 »
OK, då kan inte jag hjälpa dig, har aldrig använde de där medlen.
J.Karlsson
J.Karlsson
« Svar #9 skrivet: september 23, 2015, 14:11:53:53 »
Ok det är om man vill köra utan klor. Har kört upp ph-värdet en aning nu och hällt i lite mer aktivt syre då ser badet riktigt fint ut igen.
Funderar på en digital mätare istället sticka men enligt säljaren till badet så måste man upp i 15000kr klassen för att hitta en digital som fungerar bra. Mätstickorna är rena leksakerna enligt honom men vad ska man lita på ?
