Författare Ämne: Nu skall det byggas pool  (läst 25882 gånger)
Utloggad spyrius
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 28
  • Pool på gång.........
SV: Nu skall det byggas pool
« Svar #10 skrivet: september 24, 2015, 16:35:09:09 »
Behövs det..... ;D det är betong med glasfiber armering i jag ryckte också till innan jag fick läget klart för mig dom har byggt ett antal pooler på detta vis b.l.a hos min svärfar utan problem  O0
« Svar #11 skrivet: september 24, 2015, 17:39:27:27 »
Åh fan. Visste inte att det fanns, men så är man amatör och inte speciellt insatt i betongsvängen. Smidigt.
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: september 24, 2015, 17:55:55:55 »
Det visste inte jag heller men när dom göt nytt golv på jobbet för åtta år sedan så så använde dom betong med stålflisor i såg ut som en splittad wire ungefär i tjocklek
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: september 24, 2015, 21:41:42:42 »
Någon som vet vilken temperatur det bör vara när man sätter liner? kanske bäst att vänta till våren eller vad tror ni här på forumet
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: september 25, 2015, 21:55:08:08 »
Idag kom thermo blocken så snart skall legobitarna på plats!skall bli skönt när det är färdig gjutet så det börjar likna nått. Pump och filter och shimern samt värmepump kommer nästa vecka och förhoppningsvis spa badet med, det blev ett Artesian 735 L kan bli gött att använda nått av investeringen redan i vinter :)
« Svar #15 skrivet: september 26, 2015, 12:08:35:35 »
Sätta liner nu i år skulle jag skippa. Du har garanterat annat du kan fixa med till premiärdoppet i vår.....
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: oktober 07, 2015, 09:41:47:47 »
http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=99  någon som använder en sån här? verkar smidigt och inte var den speciellt dyr heller,verkar bättre än den billigare modellen jag hittade som verkar strypa flödet från pumpen som den här http://www.rubinpool.se/klorautomat-deluxe-p-963-c-185.aspx
« Svar #17 skrivet: oktober 07, 2015, 11:06:02:02 »
Jag har den senare. Men jag har gjort en separat slinga för den och har bara delar av flödet via den slingan. Kolla min byggtråd. Jag tycker att det fungerar bra, men je (som har en pool som är utöver det vanliga) har inte bra erfarenheter av den.
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: oktober 07, 2015, 13:44:04:04 »
Tack Erik! fint bygge du har O0 skall nog köra på den första då så får det bli en utvärdering nästa sommar
Utloggad junior
« Svar #19 skrivet: oktober 07, 2015, 21:43:07:07 »
Jag har denna modellen, har funkat klockrent för mig.
Eftersom den är genomskinlig har man full koll på hur mycket klor det är kvar i automaten.
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/vattendesinficering/automatisk-dosering/klordoserare-typ-320c
Johan / Morup
