Författare Ämne: Dimension på tömnings koppling carmague rimini?  (läst 2996 gånger)
Utloggad memike
« skrivet: september 12, 2015, 12:39:56:56 »
Ska tömma ur vattnet första gången i mitt carmague rimini. Har letat överallt efter vad det är för dimension på kopplingen till ventilen för att tömma ur vattnet med hjälp av trädgårdsslangen.
Tar jag bort ventil locket kan jag ju se med blotta ögat att det är större dimension på den än vanlig koppling. Någon som vet och kan hjälpa mig?
Vill få det gjort i helgen så det är rent och fint inför höstens alla bad :)
Utloggad elvings
SV: Dimension på tömnings koppling carmague rimini?
« Svar #1 skrivet: september 12, 2015, 15:16:00:00 »
Tyvärr inte.
Jag använder inte min tömningsventil då jag misstänker att det kommer att bli läckage efter några ggr.
Gissar att packningen kommer att bli skadad och då blir det panik för att få det tätt. Detta då jag är övertygad att det kommer bli minusgrader när jag inte får det tätt även om jag skulle tömma mitt i sommaren. >rulla<
Jag och många andra har införskaffat en dränkbar pump med slang från ex biltema 200-300kr.
Då töms karet på en kvart och sedan är det bara att fylla på igen med trädgårdsslangen.
Så det blev inget svar på din fråga men ett råd inför framtiden. Hoppas det löser sig.
dock är väl standard 1/2 tum men att det finns 3/4tum-kopplingar. Kan det vara en 3/4?
