Författare Ämne: Artesian Spa 735 L Special Edition - Erfarenheter?  (läst 6319 gånger)
Camilla
Camilla
« skrivet: september 10, 2015, 21:12:59:59 »
Vi tittar på olika spabad och är ute efter att köpa ett spabad av god kvalitet för max 80 tkr. Är det någon som har erfarenhet av Artesian Spa 735 L Edition? Om jag har förstått rätt från olika trådar här på forumet ska Artesian vara bra. Men gäller det också detta bad, jag får lite olika signaler från annonserna som jag stöter på...
Viktigt för oss är att det rymmer 5-6 personer, att det håller värmen bra (norrland) och att det är tyst. Givetvis också att reningen är bra och underhållet så litet som möjligt. Vi är 2 vuxna och en 5-åring som ska använda det flitigt :)
Har ni några kloka ord att ge oss om detta eller förslag på alternativ?  Jag antar att det borde finnas ett visst antal erbjudanden så här på hösten?
Tacksam för hjälp i djungeln...   O0
Utloggad Slarvid
SV: Artesian Spa 735 L Special Edition - Erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: september 13, 2015, 13:15:21:21 »
Hallå!
Vi köpte ett för ett par månader sedan.
Känns rejält och tyst.  Vet dock ej om värmaren på 2,9 kw  orkar med kylan där uppe men man badar inte så länge ändå så det är nog inga problem.  Vi är nöjda.  Nu är det kemikalie oc vatten analys djunglen som gäller här.
Mvh
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: september 13, 2015, 23:11:30:30 »
Artesian hör till de bättre baden på marknaden med en mycket bra isolering i sina bad, det finns givetvis fler tillverkare som du kan titta på som också håller en hög kvalitet och en låg energiförbrukning .
Coast Spas, Hydropool, Arctic Spas, Dimesion One, Sundance är bra bad som är värda att titta på.
Beträffande effekten på värmaren så sitter det för det mesta 3 kW värmare i alla bad idag som går att koppla på 3 fas 16A
Tyvärr så är det inte riktigt tillräckligt för att hålla tempen i badet under bad då värmen sticker iväg rakt upp i luften, en 3 kW värmare har inga som helst problem att klara att värma badet i standBy med locket på, men Värö man öppnar locket så räcket det tyvärr inte riktigt till.
Många av tillverkarna kan säkert erbjuda en extra värmare i badet på 3 kW som tillval, men då får man genast problemet med att klara av att mata badet med ström då 2 3 kW värmare kräver ca 25 A tillsammans samtidigt som pumparna kräver sina 8- 13 A på högfart. Så man måste värdera detta och prata med sin elektriker för att se hur man kan fördela förbrukningen mellan faserna i huset, för det är ju inte bara spabadet som behöver ström!
En del tillverkare har dessutom styrsystem som inte går att programmera så att du kan få värme i vattnet när du använder pumparna  högfart, vilket du bör kolla innan du köper.
Lycka till med ditt sökande av spabad.
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
Camilla
Camilla
« Svar #3 skrivet: september 14, 2015, 12:00:12:12 »
Tack så mycket för era värdefulla kommentarer! Jag uppskattar verkligen dem :) Fortsättning följer men nu känner jag mig lite visare...
Mvh
Camilla
