Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 12976 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
Vinterstängning
« skrivet: september 05, 2015, 11:57:34:34 »
Läser i nyhetsbrev jag fått från poolkungen om vinterpluggar till utlopp och skimmer. Jag har en JF pool och har inte hittills pluggat något. Är det ngt man behöver tro?
Läser där också om att man inte ska chockklorera under 10 grader, undrar varför? Man ska istället använda ngt slags vinterkonservering? Vad är detta?
Tackar er alla på forumet för bra svar!
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Vinterstängning
« Svar #1 skrivet: september 05, 2015, 14:04:29:29 »
Om man inte sänker nivån under utlopp och skimmer eller om man sänker men nivån stiger för mycket p g a nederbörd så behövs vinterpluggarna. Om du sänker vattennivån och har något tätt överdrag så kan du glömma vinterpluggar.
Under 10 grader växer inte alger så du behöver hålla tillräckligt klorhalt och cirkulationen igång till temperaturen faller under 10 grader. Det är bra att chockklorera när temperaturen närmar sig 10 grader så att du slipper alger när temperaturen stiger på våren.
Folkpools guide är ganska bra: http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
SV: Vinterstängning
« Svar #2 skrivet: september 05, 2015, 17:35:41:41 »
Har haft pool i över 23 år, har ALDRIG sänkt vattnet och ALDRIG pluggat , varför skulle jag börja nu ?
Hade kollega som började plugga men som inte lyckades dränera slangarna i marken helt, då frös dessa sönder. Nej jag tror på öppna rör och låta isen få rör sig fritt, alltid funkat för mig även kalla vintrar när poolen nästan varit bottenfrusen
SV: Vinterstängning
« Svar #3 skrivet: september 05, 2015, 18:05:58:58 »
Hur gör ni som vinterpluggar men som har filter o pump en bit ovanför vattennivån ? hur dränerar ni slangarna , man kan ju pumpa en kort stund o tömma slangarna från skimmer men hur tömmer ni slangarna som går tillbaka till poolen ?
SV: Vinterstängning
« Svar #4 skrivet: september 05, 2015, 18:19:16:16 »
De slangarna är PEM hos mig och de tål således att frysa. Det är PVC-slang och -rör som inte tål att frysa.
Jag ser till att tömma de slangar och rör som finns inne i min bod, de är PVC.
SV: Vinterstängning
« Svar #5 skrivet: september 05, 2015, 18:22:22:22 »
Ja just de, varför tömmer man PEM som ligger i marken , har aldrig fattat .. såklart tömmer jag också PVC både i boden o till växlaren , varför vinterplugga ?? bara en massa jobb
SV: Vinterstängning
« Svar #6 skrivet: september 05, 2015, 19:01:11:11 »
För min del så är jag mer orolig för skimmern än för rören. Den är i plast.
Jag sänker dock nivån under inloppet, men första året hade jag bara presenning över poolen och just det året kom det massor av snö som tyngde ner presenningen så mycket att vattnet trycktes upp längs sidorna ända upp till skimmern och skimmer plus rör frös till. Nu höll skimmern men det kunde gått sämre.
Kommer fortsätt med att sänka nivån och några pluggar kommer jag inte skaffa. Tror det är bara bra att få lite vattenombyte varje vår. Trots vattenpåfyllnad i våras hade jag hög cya och var tvungen att byta hälften av vattnet i poolen.
SV: Vinterstängning
« Svar #7 skrivet: september 05, 2015, 19:54:22:22 »
Petflaskor och frigolit i skimmern , då ta detta alla rörelser från isen
SV: Vinterstängning
« Svar #8 skrivet: september 05, 2015, 21:58:01:01 »
Jag sänker under inloppen. Fast frågan är om jag inte ska sänka ännu mer då även jag drabbas av hög cya. Sedan sätter jag en sån här i bräddavloppet för säkerhets skull. Men det har inte läckt in så mycket hittills så att den har behövts.
http://www.rubinpool.se/vinterplugg-braddavlopp-p-1737.aspx
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
SV: Vinterstängning
« Svar #9 skrivet: september 09, 2015, 13:29:34:34 »
Ja hur gör man f att inte cyan ska stiga?????
