Författare Ämne: Brom gör badandet enklare !  (läst 17100 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
SV: Brom gör badandet enklare !
« Svar #10 skrivet: september 12, 2015, 08:52:48:48 »
Jag fortsätter på denna tråden.
Jag har haft spabad i tre månader och kört med Delphin klortabletter som jag lägger i bräddavloppet på mitt Hydropool Serenity. Det funkar väl ok tycker jag, men blir alltmer sugen på brom. Frågan är om jag då måste köpa nya teststickor också? Nu har jag AquaChek som mäter ph, klor, alkanitet och ppm stabilizer (som jag inte vet vad det är eller hur man ändrar). De mäter alltså inte bromhalten?
Min sambo är dock tveksam till brom eftersom innan vi köpte spabad så badade vi hos ett par vänner som använde brom och efteråt så var det en frän lukt i våra badkläder som inte gick att tvätta bort. Var det bromet som orsakade detta?
Spabad Hydropool Serenity 8000
Utloggad Slarvid
« Svar #11 skrivet: september 13, 2015, 19:54:17:17 »
Ser inga uppmätta värden på vattnet. Och vad har ni för typ av utrustning för att mäta mängden brom?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #12 skrivet: september 13, 2015, 22:24:27:27 »
Då jag kört brom i ett par år nu så har jag ganska klart för mig vilka negativa effekter som finns med brom som sanerings kemikalie.
Den enda negativa egenskapen som jag upplever med brom är att den har en viss effekt på silversmycken såsom halsband och ringar som blir lite matta av Brominet, vilket är ett känt fenomen.
Brom har givetvis en viss lukt, men att den skulle sätta sig i kläderna har jag aldrig upplevt, men jag har en teori om att detta kan vara resultatet av att man har för mycket bundet Bromin och inte chockat badvattnet tillräckligt ofta eller mycket, jag använder bara aktivt syre som chock och gör denna rutin 1 gång i veckan som rutin samt ibland en extra gång om det vart nåt party i badet!
Jag upplever dock att SpaTimes (Bayrol) bromtabletter är bättre än Delhins som både är tröga att komma igång med samt också behöver toppas med en dos flytande SpaChock Support varje vecka.
Jag kan bara rekommendera Bromin som sanerings kemikalie, med ett kristallklart vatten som dessutom inte behöver bytas lika ofta som vatten som saneras med klor på grund av förhöjda Cya värden som gör att kloret slutar att funka, med vattenbyte som enda lösning.
Beträffande test så kan du faktiskt använda stickor och annan testutrustning för totalt klor då du bara behöver räkna om resultatet manuellt för Brominet.  Omräkningsfaktorn är 2,2 så det är ganska enkelt att få ett resultat med den befintliga utrustningen, sen nästa gång man handlar så kan man ju köpa rätt utrustning som är anpassad för Brominet .
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
