Författare Ämne: Vad är detta??  (läst 4659 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
Vad är detta??
« skrivet: augusti 27, 2015, 19:15:19:19 »
Var så här igår och då dammsög jag och backspolade, idag var det tillbaka som ni ser på bilderna, vet nån vad det är??
SV: Vad är detta??
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2015, 21:32:36:36 »
Jag vet inte vad det är men vi får det med när jag precis fyllt på med nytt vatten. Inte lika mycket dock.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Vad är detta??
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2015, 05:07:09:09 »
Alger (för lite klor), humus (nytt vatten) eller damm (pool öppen mycket i samband med torrt väder och blåst) som samlas på botten där vattnets hastighet blir så lågt att även lätta partiklar tappar fart.
Var har du tagit bilden med den vita plasten?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Vad är detta??
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2015, 14:14:52:52 »
Den ena bilden är från pooltrappan, dammsög igår igen och nu är tillbaka men faktiskt mindre innan, kollade klor igår och det låg på 1,0 fritt, har inte fyllt på mycket vatten och sen har jag ju pooltak, har ju dock badats flitig sista 1,5 veckan när vädret varit så bra och då har ju taket varit öppet.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Vad är detta??
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2015, 08:53:49:49 »
Har dammsugit och backspolat i 3 dagar, kommer tillbaka, nån som kan hjälpa mig med tips på vad jag ska göra, tänkte prova dammsuga mot waste läge direkt eftersom partiklarna verkar ju gå igenom filtret och tillbaka i poolen igen, men då blir det nog slutbadat för i år eftersom jag inte tänkt börja värma upp allt vatten jag måste fylla på efter detta.
SV: Vad är detta??
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2015, 11:22:25:25 »
Nja det är inte partiklar som går igenom, utan du har friska alger , dvs alger som frodas och mår bra, då hjälper inte filtrering endast , du måste för döda växligheten med chockklor. därefter dör dessa och blir till stoft/partiklar, då kan du börja filtrerar o backspola , kanske även med tillsats av flockmedel för att öka filtreringen, att bara filtrera nu är som att damsuga grönt gräs  :D
