Författare Ämne: Lite små funderingar som ev ny pool ägare!  (läst 3864 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: augusti 24, 2015, 19:38:39:39 »
Tjena! Har idag en Toys u rus pool ovan mark men ska nog ev slå till på en azuro-460 1.2 delux från rubinpool (hoppas det ska vara en bra pool?)som jag tänkte gräva ner med extra luft runt om poolen.Till den så blev jag tipsad om en luftvärme pump dom heter hydro pro 7.Hoppas även den är bra?Men en liten fundering ang luftpumpen det står att energiförbrukningen är 1.02kW är det bra eller mycket?Hur räknar man ut sådant eller vilket tal bör man ligga på?poolen ligger på 20000 liter.Ja vad säger ni bra skit eller?
Mvh Danne
KGB
KGB
SV: Lite små funderingar som ev ny pool ägare!
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2015, 02:19:35:35 »
Har en hydro PRO 7 till min Intex pool på ca 15 kubik och körde den några timmar ca varannan dag och höll mellan 26-29 grader i poolen. Viktigt att ha bubbel plast matta att lägga på ytan så att värmen inte försvinner över natten.
Din pool är större så du får kanske köra pumpen varje dag och svårt att beräkna priset då jag inte vet ute temp. Men tror att kanske behöver köra i snitt 10h per dag maj-sept borde bli ca 1kr kW och då 10kr/dag.
Utloggad Bosse A
« Svar #2 skrivet: september 03, 2015, 20:46:37:37 »
Jag satte i april månad upp det paketet du beskriver från Rubinpool och vi är mycket nöjda med vår första pool. Kompletterade där med solfolie, pooltaket Mobile Roofing samt en jetstream 50. Vi har värmaren inställd på 29 grader. Tycker själv att hustrun och jag fått en bra och ändamålsenlig anläggning till en rimlig kostnad. Barnbarnen älskar att komma till morföräldrarna och lära sig att simma med jetstreamern. Då vi är pensionärer har vi valt trappan Wedding Cake (ej från Rubinpool) för enklare ner- och uppgång ur poolen i stället för den medföljande stegen.
Lycka till med dina poolplaner, du kommer att få stor glädje av en!
Bosse
« Svar #3 skrivet: september 04, 2015, 06:59:59:59 »
En värmepump som drar 1 kW ger ca 5 kW värme, lite mer om det är riktigt varmt ute och lite mindre på vår och höst.
Hur mycket den behöver gå beror på hur varmt det är ute, hur varmt du vill ha i vattnet och hur duktig du är på att täcka poolen när den inte används.
Den förbrukar ju max ca 25 kWh/dygn - så kostnaderna är ju rätt försumbara även om den skulle gå dygnet runt.
Ca 525 kr/månad med dagens elpriser om den går dygnet runt.
