Författare Ämne: Höja poolkanten  (läst 3118 gånger)
Utloggad niklasfra
Höja poolkanten
« skrivet: augusti 22, 2015, 11:52:47:47 »
Vi ar köpt ett hus med en åttaformad pool som har ganska lågt baddjup pga grundvattnet. Baddjupet är ca 115 cm. Skulle det gå att bygga till poolen ovan mark så att man får ett baddjup runt 130-140 cm?
Med vänlig hälsning,
Niklas
SV: Höja poolkanten
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2015, 13:00:11:11 »
Hej och välkommen hit! Jag gissar att stommen är byggd av tryckimpregnerat trä. Det borde inte vara så svårt att förlänga väggarna uppåt av samma matrial. Det svåraste kan vara att hitta en ny poolduk (kallas ofta liner på svengelska). Om du vet vilket fabrikat det är på poolen så kanske den finns med olika djup och i så fall så är det ju enkelt att köpa ny liner för det större djupet. Det går även att måttbeställa liner. Fråga t ex hos Poolstore.
Utloggad niklasfra
SV: Höja poolkanten
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2015, 11:22:18:18 »
Tack så mycket för ett snabbt svar! O0 Jag ska kolla med Poolstore.
Mvh, Niklas
