Författare Ämne: Synpunkter Offerter  (läst 8792 gånger)
Utloggad Micnorex
Synpunkter Offerter
« skrivet: augusti 21, 2015, 17:41:09:09 »
Hej! Mitt första inlägg  :)
men säkert inte det sista.
Är i startgroparna för poolbygge och har precis börjat ta in offerter. Har fått in två offerter från två kända poolföretag. Tänker köra totalentreprenad för har varken tid eller kunnande att göra detta själv. Dock kommer jag göra träaltanen runt själv poolen.
Tycker dock att det blev dyrare än jag trott, men det kan mycket väl vara så att det ligger på dessa priser. Sen tillkommer ju även grävning och elarbete. Vad kan det landa på, 100 000:- ?Behöver dock inte forsla bort jorden då jag kan fylla ut tomten med detta.
Vad jag vill är att ni kommer med synpunkter på offerten och om det är saker som inte egentligen behövs som bara är "ditslängda". Trappan har vi funderat på att strunta i för att det blir för dyrt. Alla synpunkter är guld värda för mig i syfte att kunna få ner priset så mycket det går.
Här är Offert 1:
Classic Pool trä 4*6 m: 40180:-
Poolbelysning 300W: 3 000:-
Pooltrappa Roman End 300 cm: 30 500:-
Liner mosaic 4*6: 16 500:-
Snäppin fästlist alu 6 st.:1 740:-
Bottenmatta 4*6 m: 2 000:-
Cellplast 5mm (väggmatta): 1,5*25m: 1390:-
RIB-cover4,5*7,6: 16 500:-
Ansl. paket för 1-fas värmare och 1 fas pump: 4 200:-
Cleverpool frekvensstyrning för 1-fas poolpump: 3900:-
Sandfilterpaket Villa med 0,75hk Max-Flo II pump: 9400:-
UV-force 75W UV-C rening: 7660:-
Polyetenrör 2 st 30m rullar: 2400:-
Flexibel slang 50 mm 5st.: 275:-
Poolvärmepump Heatforce s66: 18 146:-
By-pass byggsats: 1300:-
Kemi&poolvårdspaket med 9m slang: 2750:-
Kranbil: 1000:-
Monteringskostnad: 52 000:-
Totalt pris Offert 1: 214 000:-
Offert 2:
Markpool Premium trä 4x7m 1 st 114 950,00
Markpool stomme 4x7 kpl 1 st
Liner 4x8m turkos snap-in 1 st
Inloppsmunstycke rf vinylpool 2 st
Bräddavlopp std rf vinylpool 1 st
Belysning rf 300CA vinylpool 1 st
Kabelrör plast 3/4" L=900mm 1 st
Kopplingsbox 107x107x43mm 1 st
Trafo 300W 12/230V 1 st
Sandfilter 515 6-vägs plv 1½" 1 st
Filtersand 20kg 0,6-0,8mm 5 st
Bronspump 0,55kw P01, 3-fas 1 st
Elbox 3-fas/värmare/belysning 1 st
Anslutningspaket markpool 1 st
Pel-slang 50x4,5 30 m
Paket Poolvård 4x8m 1 st
Paket Kemikalier 1 st
Väggisolering 4x7m 1 st
Bottenisolering 4x7m 1 st
Bottenmatta 8 m
Väggmatta, ethafoam grå 5mm 25 m
Trappa invändig 4m 1 st: 25 000,00
Värmepump WDA 9kW 1 st  11 610,00
By Pass Värmepump HP9 1 st  1 755,00
Flexslang utöver 3m tillkommer
TP Poolroller universal 4x8m 1 st 17 010,00
Med vev 3:1
Vinterplåt 4,4 meter 9 st  7 573,50
täckbredd 0,8m
Reaction CTX städrobot 1 st (medföljer gratis)
Monteringskostnad 1 st  52 000,00
Montering av pool samt poolutrustning exkl. schakt, grus, arbete med grus.
I offerten ingår ej:
Hus för filterutrustning, schakt, grus, arbete med grus, el-abete.
Totalt pris offert 2: 230 000:-
Vilken offert är bäst? Konstigheter? Var kan jag få en bättre offert på liknande markpool?  <love>
Bor i Upplands Väsby 2 mil norr om Stockholm
Väldigt tacksam för era synpunkter!! Mvh Micke
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Synpunkter Offerter
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2015, 19:00:00:00 »
Det verkar ju som att du mer för pengarna i offert två. En meter pool till o vinterplåtar t.ex.
Jag råder dig att ta in offerter på schakt o grusbiten som inte ingick. Be poolleverantörerna specificera storlek på schaktbotten.
Jag Hade inte valt bort trappa.
Lycka till!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Micnorex
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2015, 11:25:19:19 »
Tack för bra input.
Ja, 1 meter pool till är ju inte att förakta. Sen får vi ju som du säger både vinterplåtar och städrobot med. Till ett värde av 15 000:- och då landar vi ju på ungefär samma peng. Några andra intressanta jämförelser? V-pump, poolöverdrag? Priser generellt?
Pooltrappa verkar det ju vara många som förespråkar, men 30 000:- för detta känns inte prisvärt. Men det kanske det är? Övertyga mig?  O0
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2015, 12:23:29:29 »
Ja, som MTQ säger, trappan skulle vi inte vilja vara utan. Det är mycket smidigare att kliva i och ur med trappa jämfört med stege och så använder man trappan att sitta i.
Pooltaket vill vi absolut inte vara utan. Vi hade poolen utan tak i 6 säsonger innan vi installerade pooltaket. Taket gör poolen mycket mer användbar och hjälper till med uppvärmning av solen bättre än något överdrag. Vi badar varje dag hela sommaren oavsett väder. Det gjorde vi aldrig när vi bara hade bubbelplast som täcking.
Det går ju att komplettera med tak efter några år om man inte vill göra hela investeringen på en gång. Ni kan pruta lite på taket om ni köper allt samtidigt och så slipper ni kostnad för plåtar och enklare täckning.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2015, 11:02:04:04 »
Kanske inte riktigt det du ville ha svar på, men tak som man kan bada under vid mindre bra sommarväder liksom värmepump vill vi inte vara utan i vårt klimat. Trappan använder vi hela tiden.  O0
UV och automatisk dosering har vi skippat, saknar det inte heller.
Poolroboten däremot var ett bra köp som vi inte ångrar.
« Senast ändrad: augusti 23, 2015, 12:02:53:53 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad PCLarsson
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • Pool i Täby
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2015, 22:02:58:58 »
Tycker oxå att trappan var/är dyr. Men inget jag ångrar, speciellt när man har barn som badar i poolen. Har varit perfekt för vår 3-åring att börja bada i trappan.
Thermopool 8x4m, byggd 2015. Pooltäckning - Walu - Starlight. Uppvärmning - bergvärme.
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2015, 09:11:27:27 »
Blev klar med min themopool för ett par veckor sedan och dessa poster var bla de som sprang iväg för att det är väldigt svårt att estimera dom så bäst är om man får fastpris på arbetena, om du vill hålla din budget dvs ;)
Löpande kan bli billigare men troligen inte..
Trappa är kalas med barn, satte en rak trappa på ena kortsidan och ångrar det inte en sekund nu, var en del svordommar under montering mm, men nu på plats så är den väl värt det.
Utloggad Micnorex
« Svar #7 skrivet: september 02, 2015, 13:45:32:32 »
Tack för era synpunkter. Får överväga detta med trappa tror jag  O0
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #8 skrivet: september 05, 2015, 07:23:11:11 »
Nu blir det lite reklam men tänker du verkligen betala för pool med trästomme 230000kr?
För 92000kr får du en pp pool ( hel balja) med pooltak, pooltillbehör och leverans inom Sverige.
Man får räkna med ca lika mycket för installation men då är du ändå lägre än för en linerpool.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #9 skrivet: september 05, 2015, 07:33:30:30 »
Måste fråga vad är det som kostar ca 92 000 kr i installation, jag har en "Balja" och jag var inte nära den kostnaden låter orimligt högt tycker jag?
