Författare Ämne: Läcka  (läst 5515 gånger)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
Läcka
« skrivet: augusti 21, 2015, 13:46:02:02 »
Tappar vatten ca 2-4 cm i veckan, några tror avdunstning på forumet,
andra att det är en läcka som gör det detta.
Hittar ingen läcka vid pumphuset, vad är mest troligt om det är en läcka
Gummipackningar vid inloppen , lamporna , eller att jag måste ta upp markstenen för att kolla läcka på rören?
Och skall jag börja vid inloppet i så fall? eftersom det är mer tryck där?
Hälsningar
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Läcka
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2015, 15:38:16:16 »
Som sagt , du har säkert sökt o sett att detta är diskuterat rejält tidigare , till o med en "forskare" som lagt in en seriös uträkning som kommer fram till avdunstning på en sådan yta vi båda har kan lätt ligga på 280-400 l per dygn , för mig är detta 1 cm PER DYGN, har du inget tak med avrinning av avdunstat vatten tillbaka ner i poolen , då har du ingen läcka !
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Läcka
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2015, 15:38:55:55 »
OK tack , det hade varit skönt om det inte är det :)
  • Antal inlägg: 5908
SV: Läcka
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2015, 06:58:29:29 »
Både inlopp och utlopp brukar ju gå skruva in pluggar i.
Om du gör det och trycksätter filtret med tryckluft (t.ex. via avluftningen på sandfiltret) så borde du kunna bekräfta läckage "utanför" poolen om det finns.
SV: Läcka
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2015, 19:27:39:39 »
Intressant metod att felsöka med tryckluft. Det gäller att kolla först hur högt tryck sandfiltret tål och ställa ner regulatorn på kompressorn. Jag har kompressorn inställd som när den levererades vilket innebär att den pumpar till 8 bar och det trycket är det nog inte många sandfilter som tål. Någon som har provat?  ;D
SV: Läcka
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2015, 06:43:02:02 »
Mmm, självklart måste man hålla koll på trycket, borde ha skrivit det, ett filter håller väl för ca 2-3 bar.
Fyller man på luft via avluftningen så brukar manometern sitta på samma koppling, men det kan man ju inte heller anta gäller hos alla.
Det borde räcka med 0.5 till 1 bars tryck för att kontrollera tätheten.
Det går självklart lika bra att fylla med vatten för att trycksätta (mindre farligt om filtret skulle brista), men då stiger trycket snabbare, så man får vara ännu mer noggrann med att kontrollera att trycket inte blir för högt.
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Läcka
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2015, 08:22:20:20 »
Det sitter en skruv på nanometern, så där kopplar jag på kompressorn och kör in luft.
Om det är ett fel "utanför" då sjunker trycket om jag förstått det rätt ,
påminner lite som när man provar golvvärme slingor i betongplatta
SV: Läcka
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2015, 15:20:40:40 »
Ja, men som sagt, du måste plugga både inloppen och utloppet och se till att det blir riktigt tätt, annars läcker trycket ut i poolen utan att du ser det.
Rejält med gängtejp på pluggarna alltså, men dra inte så hårt så du spräcker anslutningarna.
Fyll luft till "normalt tryck" när cirkpumpen är igång, kanske 0.8 bar?
Stäng sedan av luften, bäst är om du ansluter en ballofix eller liknande på avluftningen vid manometer så du kan stänga den när lufttrycket i filtret är just under 1 bar. Du måste ju säkerställa att det inte kommer in mer luft.
SV: Läcka
« Svar #8 skrivet: september 02, 2015, 09:26:59:59 »
Kan inte låta bli att höja ett varningens finger här. Att blåsa centralventilen är antagligen gjort på ett ögonblick med kompressorn......
SV: Läcka
« Svar #9 skrivet: september 03, 2015, 07:13:16:16 »
Alldeles rätt, om man inte vet vad man håller på med.
Som med allt annat.
Men, som sagt, det går ju lika bra att fylla med vatten från en slang - samma problem dock - om trycket blir för högt så ger något vika.
