Författare Ämne: Igångsättning av mitt första spa  (läst 5888 gånger)
Utloggad huggan
« skrivet: augusti 19, 2015, 20:07:07:07 »
Hej allihopa.
Har köpt mitt första spa och det är ihopkopplat och klart. Ph-värdet är bra men nu ska kloret i. Jag har fått med klortabletter på 20 gram och vad gör man med dessa? Ska man krossa dem eller lägger man i dom hela? Var ska man lägga dom.
Manualen är bristfällig när det gäller dessa saker.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Igångsättning av mitt första spa
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2015, 22:00:44:44 »
Den utbildningen bör du ju få av den som du köpt ditt bad av. Det är väl det minsta du kan begära !
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2015, 08:03:19:19 »
Vi kör med klorgranulat, ca 1 matsked mitt i veckan, och ca 2.5 varje söndag.
En halv matsked efter varje bad.
Vet inte hur mycket en matsked granulat väger...
Sen beror det ju hur stort spa du har, har du UV, Ozon, Silver-ion och så vidare.
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2015, 19:09:24:24 »
Rickard du måste väl topp CYA efter 4-6 veckor med tillsätta den mängden klor = vattenbyte ?
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2015, 12:30:27:27 »
Nja, jag mäter inte CYA och har inga direkta problem med vattnet, byter ca var 3-4 månad.
Kör jag för länge så sjunker pH plötsligt, och jag får problem med grått vatten, kanske det är p.g.a. CYA?
Kör 39.5 grader, så det går absolut inte ha låg klorhalt.
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2015, 16:24:09:09 »
Vad har du för klor? Är det diklorisocyanurat? Skulle ju faktiskt kunna vara CYA som är för hög när du får problem med vattnet, men det förklarar inte att pH sjunker.
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2015, 07:45:08:08 »
Sodium dichloroisocyanurate
Utloggad liamab
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2015, 18:02:46:46 »
Vårt spa bad efter 8 veckor sedan vatten bytet.
Kristallklart vatten och vattenvärden är toppen :)
Vattenbytet blir nog om 4-6 veckor först!
« Senast ändrad: augusti 28, 2015, 18:06:11:11 av liamab »
