Författare Ämne: Poolpaket betongpool  (läst 52524 gånger)
SV: Poolpaket betongpool
« Svar #60 skrivet: oktober 10, 2015, 11:04:49:49 »
Flärpen hjälper dessutom till att hindra att diverse växtdelar som fastnat i grovfiltret flyter ut i poolen när cirkulationspumpen stängs av. Vi kör pumpen på timer för att spara lite energi.
Utloggad fredsan
« Svar #61 skrivet: oktober 10, 2015, 17:17:52:52 »
Så att det inte suger luft i samband med livligt badande när vågorna svallar.
Jag fattar inte hur det funkar. Kan du utveckla?
« Svar #62 skrivet: oktober 10, 2015, 21:18:23:23 »
Flärpen hindrar svallvågor som vänder i änden på breddavloppet att ta med sig allt vatten ut ur breddavloppet eftersom luckan stängs när vågtoppen är vid luckan.
Utloggad fredsan
« Svar #63 skrivet: oktober 10, 2015, 21:36:20:20 »
ok, hajjar  O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #64 skrivet: december 19, 2015, 09:41:29:29 »
ok, hajjar  O0
Framförallt är "flärpen" till för att stänga/minska bräddavloppets area under vattenytan och på så sätt leda till att bräddavlopet i huvudsak dra ut ytvatten, vilket  kommer strömma snabbare (än utan flärp) och därigenom lättare kunna dra med sig skräp etc.
Genom att flärpen även "flyter" får du samma funktion oavsett om vattennivån varierar under säsongen.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Tallkotten
« Svar #65 skrivet: januari 01, 2016, 17:59:23:23 »
Gott nytt o god fortsättning alla poolare!
Hann med att gjuta bottenplatta och väggar i december. Nu ligger jag lågt till våren med poolprojektet. Funderar dock en del på hur jag ska gå vidare till våren. Vill ha poolen kaklad så småningom. Men undrar om man kan ha poolen målad de första åren och sen sätta kakel om några år när allt är klart och man fått lite erfarenhet kring poolskötsel, materialval osv. Någon som har erfarenhet/tips ifall man så småningom kan sätta kakel ovanpå färgen eller måste man blästra hela poolen den dag man konverterar från målad till kaklad...?
« Svar #66 skrivet: januari 01, 2016, 18:32:55:55 »
Ställ den frågan till tillverkare eller återförsäljare av det kakelfix som du tänker använda. I den här tråden kan du kanske hitta någon användbar information: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11309.msg85463#msg85463
God fortsättning och lycka till med bygget. Många bilder vill vi gärna se.
Utloggad Tallkotten
« Svar #67 skrivet: januari 01, 2016, 19:01:46:46 »
Tack för inputen TommyC!
Sant att man får kolla upp med färg/fixleverantör. Tänkte om någon här gjort samma resa så kan det vara intressant med input hur de gått tillväga/vilka de jobbat med. Känns som de olika leverantörerna har olika system/krav.
« Svar #68 skrivet: januari 01, 2016, 19:25:49:49 »
Det är inte många som har kaklat poolen så det är inte så många som kan ha gjort den resan.
« Svar #69 skrivet: januari 01, 2016, 21:51:02:02 »
Mycket beror nog på NÄR du i så fall tänker kakla den. Färg släpper så småningom fästet mot betongen. Vi hade funderingar på att kakla, men orrkade inte vid byggtillfället med allt det extrajobbet. Det blev målning. Nu, så där 12 år senare, börjar färgen släppa här och där. Att kakla utan att blästra bort färgen vore en farlig genväg om vi skulle kakla nu tror jag. Vi får se vad vi orkar med när det blir dags, kakla eller måla om... Nu är vår pool inomhus så det gör väl viss skillnad - gäller det utomhuspooler så vill det till att vara noga med övervintring och sådant för att inte riskera lossnande kakelplattor.
