Författare Ämne: Poolpaket betongpool  (läst 52533 gånger)
Utloggad Tynell
SV: Poolpaket betongpool
« Svar #30 skrivet: augusti 30, 2015, 23:14:09:09 »
...på en uppfart har man 30-50cm packad bergkross som inte rör sig många millimeter under året. Under poolen har man jord, sand osv och ett par decimeter 8-16 makadam.
Har 'man' det? Tala för dig själv ;-) Jag har iallafall bara berg och 20-30 cm makadam/stenkross under min.
Jag kan inte dimensionera betongplattor och "bevisa" mitt påstående den vägen, men jag har ärligt talat aldrig hört någon rekommendera något mindre än 8-10cm så det verkar helt rimligt att ta detta för en sanning.
Jag kan inte heller bevisa nått, men jag tycker det var en intressant tanke.
Givna sanningar måste ju också utmanas, annars hade ju jorden varit platt fortfarande.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Konrad
« Svar #32 skrivet: augusti 31, 2015, 10:40:46:46 »
Lite kommentarer också:
Utloggad Konrad
« Svar #33 skrivet: augusti 31, 2015, 10:50:05:05 »
Inte så lätt att bifoga.....
gör ett försök att få med en bild när poolen var färdig
« Senast ändrad: augusti 31, 2015, 15:22:21:21 av Rickard »
Utloggad Tallkotten
« Svar #34 skrivet: augusti 31, 2015, 21:21:18:18 »
Ujujuj! Nu snackar vi! Ungefär så har jag tänkt mig. Vad betyder "vattentät betongkonstruktion"?
« Svar #35 skrivet: september 01, 2015, 09:41:00:00 »
Betong är inte alltid vattentätt.
Du måste använda rätt betongkvalitet och du måste "skarva" golvvägg på rätt sätt.
Utloggad Konrad
« Svar #36 skrivet: september 02, 2015, 19:52:56:56 »
Precis som MathiasS skriver så är inte betong per automatik
Vattentät, därav har jag i tidigare inlägg bifogat förslag
På betongsammansättning/armeringsutförande/skarvutförande
Mellan platta o vägg.
Om intresse finns i denna tråd kan jag försöka vidareutveckla
Metoder kring att gjuta vattentätt.
Som jag sagt innan är det mycket att tänka på samt ta ställning inför.
Självklart finns det alternativa lösningar, ex att med hjälp av tätskikt försöka/utföra konstruktionen.
Men själv efter ca 30-års erfarenhet av komplicerande betongkonstruktioner tror jag mig erhållit skaplig erfarenhet!
Så ni som vill och framförallt Du "Tallkotten", har du /ni frågor så är jag gärna behjälplig.
En fråga som jag ofta fått då det gäller utförande av betongkonstruktioner är "måste jag göra denna del" kan ex vara armeringens utförande eller konstruktionens tjocklek etc.... Kostnaderna ligger inte i att kanske behöva gjuta 50mm tjockare, (formningskostnaden finns ju där ändå)
Att gå "upp" några klasser i betongkvaliten kostar inte så mycket i sammanhanget då transportkostnad/pump är oförändrad mm.
Jag skulle kunna skriva hur mkt som helst i detta ämne!
Men om intresse/frågor finns.... så kan vi kommunicera detta vidare gm denna tråd.
Vänligen
Konrad
Utloggad Tallkotten
« Svar #37 skrivet: september 02, 2015, 20:44:39:39 »
Efter de kloka inläggen så börjar allt bli mer klart för mig. Först när min kompis pratade om att gjuta tjockt, gjuta dubbelarmerat och med någon sorts plåt i vinkeln mellan botten och vägg osv så tyckte jag det lät omständigt. Han pratade även om en annan/bättre betongkvalitet... Eftersom han "bara" gjort det i jobbet vid en handfull tillfällen så är det antagligen vattentäta betongkonstruktioner han gjort... Ska kolla mailen.
STORT tack Konrad! Saker o ting börjar klarna... Om man gjuter vattentätt. Kan man färga betongen o skippa kakel?
Utloggad Tallkotten
« Svar #38 skrivet: september 02, 2015, 21:39:58:58 »
Kollade min mail men hittar inget... Kan du prova att skicka igen Konrad?
Utloggad Konrad
« Svar #39 skrivet: september 03, 2015, 13:47:03:03 »
Visst kan du använda dig av färgad betong, ex blå, vit, grön
Men det är hutlöst dyrt!
Man kan ju måla med epoxifärg (det var kanske det du menade). Kostnaden är lägre än betong, men risk finns ju att färgen släpper efter något/några år och då uppstår ju ånyo kostnader, över tiden tror jag inte en målad pool är billigare än en kakelbeklädd.
Kanske finns det ngn på forumet som har en målad betongpool?
Personligen tycker jag en kakelbeklädd pool både är snyggare och "skönare".
Tallkotten: jag gör nytt försök att maila dig
