Författare Ämne: Tryckberoende läckage i poolen  (läst 11160 gånger)
PoolFredrik
PoolFredrik
SV: Tryckberoende läckage i poolen
« Svar #10 skrivet: augusti 16, 2015, 18:08:17:17 »
Var ute och grejade med poolen. Varpå jag hittade ett läckage mitt på en slang som gick till och från värmepumpen. Även om den inte var på så är det tryck dit så länge cirkulationspumpen är på. Så nu har jag kapat slangen där och satt på en kran. Om några timmar kommer jag att se om vattennivån har sjunkit. Har jag tur nu så har jag hittat det. Tur var bara att det hade gått hål på en slang som låg ovanpå marken som gjorde det synligt.
För att svara på era frågor: jag har inte något läckage överhuvudtaget då pumpen står still. Att det dunstar vet jag då jag har haft poolen i 6 år. Men aldrig någonsin har det varit så här illa.
Men förmodligen har jag äntligen hittat läckan! Frågan är bara vad jag ska göra för att det inte ska ske igen.
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2015, 08:47:54:54 »
Vad du skall göra för att det inte skall ske igen ? menar du just den slangen eller rent allmänt , läckage nånstans i poolen ?
Allmänt kan du ju inte göra så mkt nu , att göra så bra installation från början är ju viktigt samt hålla koll på nivån o leta ev läckage.
Att just den slangen du hittat skall börja läcka igen beror ju på hur bra du lagat den  ;D men varför slang ? byta ut till rör med limmade kopplingar  O0
PoolFredrik
PoolFredrik
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2015, 09:40:57:57 »
Det som är så konstigt är att det har gått hål mitt på en slang. Min far har haft pool i över 20 år och aldrig sett eller hört om något liknande. Sker ett läckage så är det ju normalt sätt i samband med slitna o-ringar eller dåliga kopplingar. Hursomhelst ska slangen bytas.
Jag har nu kört poolen kontinuerligt i 16 timmar och vattennivån har ändå sjunkit med 3-4 mm. Vart kan jag kolla om detta ligger inom det normala för dunstning osv?
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2015, 10:05:03:03 »
Om det blåser, är varmt o jag har poolen öppen , kan jag lätt tappa 1 cm på ett dygn, jag har ingen läcka, det beror helt på de parameter jag skriver. annars kan man ju roa sig med en omfattande beräkning..
Inlägg från
Utloggad jan_banan
Kunnig
Antal inlägg: 76
Total likes: 0
Kön: Man
Visa profil  Privat meddelande (Utloggad)
Det är ganska lätt att beräkna avdunstningen från en perfekt vattenyta. Verkligheten är dock inte alltid så enkel.
Den teoretiskt enkla delen är att räkna fram hur balansen ser ut mellan en vattenyta med en viss temperatur och omgivande luft med en viss fukthalt och en annan temperatur. En viss mängd vatten övergår i gasform, men sedan sker en återkondensation när den fuktmättade luften strax ovan vattenytan "fastnar" i vätskan igen.
Grundekvationen för denna avdunstning är:
deltaM = A * alfa * (Xprim - X) / Cp
där deltaM är den avdunstade massan i kg/s
A är vattenytans area i m2
alfa är värmeövergångstalet vid vattenytan i W/m2K (watt per kvadratmeter Kelvin)
Xprim är den absoluta fukthalten vid vattenytan i kg/kg
X är den absoluta fukthalten i den obefuktade luften ovan vattenytan
Cp är luftens specifika värmekapacitivitet i J/kgK (Joule per kilogram Kelvin)
Nu finns det fler faktorer som påverkar det hela och som därför gör att man i praktiken tvingas komplettera formeln med uppmätta värden.
- När vattnet avdunstar kyls vattenytan. Därför kommer det att bli skillnad på avdunstningen om man har ett stillastående vatten eller om det rörs om. Om ytans temperatur får kylas ned så minskar ju avdunstningen. Om däremot poolpumpen rör om vattnet eller om det badas mycket i bassängen så kommer nytt varmt vatten att tillföras ytan. Det är därför helt korrekt som någon konstaterade i en annan del av forumet att det kyler poolen mer om man kör pumpen på natten.
- Vinden har en avgörande inverkan. En hög fukthalt i den omgivande luften minskar avdunstningen. Vinden transporterar bort det tunna fuktmättade lagret ovan vattenytan och kommer att öka avdunstningen. Erfarenhetsmässigt blåser man ju på kaffet för att det skall svalna snabbare. Nu är det inte helt lätt att lägga in vindhastigheten i en ekvation. Förhållandena påverkas ju också t.ex. av den vinkel som vinden har i förhållande till vattenytan. Det är alltså i praktiken en fråga om approximationer
Vindhastighet, luftens relativa fukthalt, vattnets temperatur och luftens temperatur påverkar faktorerna "alfa", "Xprim" och "X" i ekvationen ovan. Jag orkade inte sätta mig ned och räkan igenom ett antal typfall, men lånar siffror ur en studie som gjordes för badanläggningar i Arvidsjaurs kommun.
Där hade man en bassängyta på 932 m2. Man räknade på en vattentemperatur på 25 grader, vindhastighet på 0,5 m/s och en lufttemperatur på 20 grader och relativ fuktighet 65%.
Resultatet blev en avdunstning på 269 kg per timme. Skalar man ned ytan till 32 m2 (4*8 m pool) blir det ca 9 liter per timme. Fullt rimliga värden.
Ökar vattentemperaturen så ökar avdunstningen.
Ökar vindhastigheten så ökar avdunstningen.
Minskar relativa luftfuktigheten så ökar avdunstningen.
Minskar lufttemperaturen så ökar vanligtvis avdunstningen eftersom luften inte kan binda så mycket vatten. (I tunna vattenskikt, som fukt på en vägbana, så ökar ju avdunstningen med ökande lufttemperatur, men då beror det på att energin för att åstadkomma avdunstning tillförs från luften)
Låt oss för skojs skull titta på vilken energiförlust avdunstningen ger upphov till:
Q = deltaM * ( h1 - h2 )
där Q är totala värmeförlusten pga. avdunstning i W
deltaM som tidigare den avdunstade massan i kg/s
h1 är ångans entalpi i J/kg (Joule per kilogram)
h2 är vattnets entalpi
Entalpin är beroende av temperatur och får slås upp i tabell.
För den aktuella bassängen i Arvidsjaur så gav, vid samma förhållanden som i beräkning av avdunstningen, detta en förlusteffekt på 182,5 kW. Nedskalat till vår 4*8 -pool blir det ca. 6,3 kW.
Med detta inses hur viktigt det är att minska avdunstningen genom t.ex. ett täcke. Det behöver inte ens vara isolerat, bara det är tätt.
Ibland ser man här på forumet hur mycket vikt som läggs ned på att isolera pool och slangar. I den aktuella studien gjordes faktiskt också ett försök att beräkna värmeförlusten genom värmeledning från bassängens sidor och botten. Det här är ganska svårt eftersom man oftast inte vet hur väl den omgivande marken leder värme. Man satte i alla fall in värden som motsvarar normaljord och antog att jordtemperaturen på grundvattennivå var 10 grader och fick en förlust på 4,6 kW. Vår lilla pool skulle ungefärligen få en trettiondel av detta dvs. ca 155W.
Detta är helt försumbart jämfört med den värmeförlust vi får genom avdunstning. Man kan med gott samvete strunta i frigolit och rymdfolie och lägga pengarna på ett bra täcke. Tänk också på att regnvatten som ligger ovanpå täcket kommer att låna värme från poolen och genom sin avdunstning kyla ned poolvattnet nästan lika effektivt som om man inte hade något täcke på.
Nu blev några frågetecken uträtade. Jag är övertygad om att det har uppstått många nya också.
Man kan alltid diskutera om detaljer i uträkningarna är relevanta, men den stora behållningen är att den ger en relativ uppfattning om avdunstningens helt dominerande betydelse för poolens avkylning.
« Senast ändrad: augusti 17, 2015, 13:44:46:46 av nyborjare »
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2015, 13:26:29:29 »
En källhänvisning på den vore snyggt eftersom det är en annan forummedlem som skrivit det....
