Författare Ämne: Nybörjarhjälp  (läst 2933 gånger)
Utloggad jd
Nybörjarhjälp
« skrivet: augusti 15, 2015, 09:03:47:47 »
Siktar på ovanmarkpool till nästa sommar. Vad tror ni om http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/pooler/pool/poolset-swim-och-fun-eco-traimitation-rund/p-490144-485570?utm_source=td&utm_medium=affiliate&utm_campaign=poolset-swim-och-fun-eco-traimitation-rund&td=yes&affId=2040968 ?
Vad bör jag tänka på med denna pool? Till och med någon här med erfarenhet av den? Är där tillräckligt med kräm i medföljande pump etc...?
Tanken är att ställa den intill ett kommande trädäck till sommaren 2016.
Mvh JD
Utloggad Evelinahumlan
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
  • Sola och bada är livet på en pinnes
SV: Nybörjarhjälp
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2015, 22:30:35:35 »
Hejsanhejsan! Lustigt att vi byggde poolen http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/pooler/pool/poolset-swim-och-fun-eco-vit-rund/p-490142 nu i vår/sommar. Det har fungerat toppen men något vi gjorde misstag på var linern. Den blev sne och vind och veckig - inte som man tänker sig att man vill den ska se ut. Så dra hellre för mycket liner över kanten när ni bygger ihop poolen än att snåla. Vi var alldeles för fega då vi trodde linern skulle gå sönder om man drog för hårt i den men den tål mer!
Vi har ju inte haft den flera säsonger så vet tyvärr inte kvaliteten i övrigt mer än att det varit så gott som problemfritt hittills.
Kom också ihåg att det krävs massa tillbehör som man kanske (som vi;)) inte tänker på, poolskydd med tillbehör, stege (vi har trall runt poolen så behövde "vanlig" ensidestege), kemi i alla dess former, värmepump, slangar, småprylar som håv, dammsugare, alternativ poollampa osv. (Men det vet ni säkert redan, bra för andra att tänka på kanske som funderar på liknande pool! O0 )
Iallafall, måste avsluta med och säga att beslutet med att skaffa pool har varit underbart! Trots den bristande solnärvaron;).
Lycka till!!
Med vänlig hälsning, Evelina
Poolbygget vår/sommar 2015.
