Författare Ämne: Gjutning av betongplatta!  (läst 17972 gånger)
Utloggad PeeGee
SV: Gjutning av betongplatta!
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2015, 21:37:16:16 »
Lekman som jag är så jag har inte koll på exakt vad som behövs, utan jag har bara utgått från offert som jag har fått och där har man inkl en platta med 15 cm höjd.
Då 145-reglar verkar enkelt att få tag på, så har jag utgått från det, vet inte om 150-reglar finns faktiskt?! Nu har jag avvägt höjden på makadammet efter 150 mm platt för att poolen ska hamna i exakt rätt höjd mot altanen, så nu kör jag nog på det oavsett om det bara behövs 10 cm.
Frågan är dock, räcker det med 30 mm cellplast av typen S80, eller bör det vara högre eller av annan typ?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2015, 22:00:07:07 »
Jag skulle lägga mer isolering, så det blir 10 cm betong, men du måste ju förstås följa anvisningen för poolen du bygger.
Utloggad PeeGee
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2015, 22:12:59:59 »
Tack Mathias!
Jag har skickat en förfrågan om just detta till försäljaren, har inte fått svar än bara.
Men då har jag siktet inställt på ca 50 mm cellplast istället, och ca 100 mm betong helt enkelt.
Edit:
Vad tror vi om hårdheten, räcker det med S80 tro? Har läst att det är det man bl a använder vid husgrunder, men det kanske är ett annat tryck av en pool?
« Senast ändrad: augusti 17, 2015, 22:56:33:33 av PeeGee »
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2015, 07:26:42:42 »
Snarare mindre tryck då allt tryck på ett hus i princip hamnar ute i kanten. Med en pool fördelas vikten över hela plattan.
Utloggad PeeGee
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2015, 11:08:26:26 »
Tack för infon Erik!
Det låter mao som att 50 mm S80 blir alldeles utmärkt, jag siktar in mig på det.
Hade dock varit intressant att höra vad andra poolare här på forumet har för cellplastlösning i sina plattor. Är det någon som kör S80, eller räcker det med att utgå från teorierna? :)
Har fått svar från leverantören, och dom hade inga preferenser på just denna cellplast. Den enda preferens dom hade var att det ska vara S200 ovanpå plattan, dvs den som poolen står på. Där kan jag förstå att man vill ha det hårdare alternativet.
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2015, 13:01:13:13 »
Jag har pordrän som isolering, dränering och gjutform till min platta. Men jag har en rätt ovanlig lösning.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg46280#msg46280
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2015, 13:18:25:25 »
Jag ville ha XPS isolering (lågt fuktupptagande) under och den jag hittade var:
http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/cellplast-xps/jackofoam-200f-1185x585mm
Blev 70mm tjock och korttidslast 200kPa och långtidslast 90kPa. Löjligt dyr och inte alls nödvändigt MEN svår att byta ut i efterhand  :)
Under huset hade jag S100 i mitten på plattan och S200 under voter och väggar!
