Författare Ämne: Pumpen ?  (läst 12073 gånger)
Utloggad VDB
Pumpen ?
« skrivet: januari 08, 2007, 15:25:37:37 »
Jag har en poolpump som är på 0.75hk och tänkte plasera den ca 15 meter bort.
Orkar den?
eller måste man skaffa en starkare pump? :-\
Jag har den ca fem meter idag och då är det nästa jetstreem känsla.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpen ?
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2007, 23:04:25:25 »
Hvilken rørdimensjon har du? Har du 50mm så går det nok bra, har du 32 mm kan motstanden i røra bli vel stor, kanskje.
Utloggad Steffe
SV: Pumpen ?
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2007, 00:02:55:55 »
Hur stor volym är det du skall cirkulera? Vad har du dimension på filter? Rördimensioner? Hur är pumpen placerad höjdmässigt m a p vattennivån? Allt detta spelar roll för att avgöra om du har rätt pump för rätt ändamål (bra badvattenkvalitét).
Utloggad VDB
SV: Pumpen ?
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2007, 15:47:17:17 »
Poolen är på ca 30m3 /50mm slang/ 10-15 cm under vattennivån
Har patronfilter vet ej hur stor den är.
Solfångarna har egen pump.
/VDB
« Senast ändrad: januari 09, 2007, 17:57:11:11 av VDB »
Utloggad Bidda
SV: Pumpen ?
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2007, 21:36:37:37 »
Har du virkelig patronfilter på så stort volum? Aldrig hørt om før, kan det bli bra da  <hmm>
Har du bilder du kan vise oss?
« Senast ändrad: januari 09, 2007, 21:53:45:45 av Bidda »
Utloggad VDB
SV: Pumpen ?
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2007, 21:53:32:32 »
Hej Bidda!
Jag tycker Patron filter är super, jag har aldrig haft så bra vatten.
Tvättar det ca varannan vecka( ingen backspoling)
det är lite dyrare, för man måste köpa nytt filter varje säsong ca 1000:- st
men det tycker jag är värt.
Har alltid 2 st som man kan skifta med.
/VDB
Utloggad Bidda
SV: Pumpen ?
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2007, 21:55:49:49 »
.....Har du bilder du kan vise oss?
Du ble for rask for meg så jeg quoter meg selv  ::)
Utloggad VDB
SV: Pumpen ?
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2007, 22:12:12:12 »
Så ser dom ut från Trans-Mekano.
/VDB
Utloggad Bidda
SV: Pumpen ?
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2007, 22:18:40:40 »
 O0 Pass på å ikke få forsvaret på besøk de ser jo ut som om de skulle være klare for en rakett-tur til Irak  >rulla<
Vil anta at pumpen din rekker fint som svar på ditt opprinnelige spørsmål. Du ser det sikkert fort på manometeret og det skulle bli mer motstand.
Utloggad Steffe
SV: Pumpen ?
« Svar #9 skrivet: januari 09, 2007, 23:36:05:05 »
Patronfilter renar ju bättre än vanligt sandfilter. Dock är ju patronerna dyrare att byta ut så patronfiltret blir därmed dyrare i drift som du säger VDB. Det senaste i Sverige inom rening av badvattnet till kommunala bad är anläggningar med upp till 40 st. patronfilter som är kopplade ihop. Allt för att spara vatten (man gör ju åt x antal kbm vatten när man backspolar stora anläggningar med sandfilter). :)
