Författare Ämne: Låga värden  (läst 2727 gånger)
Utloggad MartinD
Låga värden
« skrivet: augusti 11, 2015, 20:58:25:25 »
Tjenare har surfat runt på denna fina sida men inte hittat ett svar som jag är säker på. Det är så att jag har typ 0 i alkalinitet och ligger mellan 6.2 - 6.8 i ph men klorhalten ligger på 3. Kör nu med aquachek stickor har kört med andra tidigare och fått samma resultat. Jag kan höja upp ph utan problem men på några dagar faller det ner igen. Har nu köpt alkalinitet plus för att få bättre stabilitet.
Frågan här blir alltså kommer alkalinet se till så att ph och klorvärden inte sjunker på några dagar? Jag kör med klorpuck hela tiden men har mjuktvatten.
Sen var vattnet grumligt så då körde jag med flockmedel. På morgonen var vattnet kristallklart men med ett grönt algdamm på botten. Har även chockklorat innan så klorvärdet ligger på 4-5. Kommer dammet försvinna av sig själv eller måste jag dammsuga med backwash?
Poolen är 12 kubik och öppen i praktiken hela tiden med solcellsvärme på de ca: 8 h som pumpen går. Hur kan de komma så fort gör jag något fel?
Tacksam för svar
Martin
