Författare Ämne: Tid och börja bygga pool  (läst 33633 gånger)
Utloggad knudan
SV: Tid och börja bygga pool
« Svar #30 skrivet: augusti 08, 2016, 09:45:57:57 »
montering av liner, mycket mätande och klippande, det jobbigaste var nog att det var vitt överallt man blev snöblind till slut haha. tog ca 5 dagar . blev tyvärr  suddig bild
Utloggad knudan
« Svar #31 skrivet: augusti 08, 2016, 09:53:48:48 »
ÄNTLIGEN!!
härlig känsla :) :)
« Svar #32 skrivet: augusti 08, 2016, 09:58:01:01 »
Jäkligt snygg pool!
Utloggad Coolg8
« Svar #33 skrivet: augusti 08, 2016, 10:42:31:31 »
Riktigt bra jobb, måste kännas bra.
Minns när man själv började fylla på vattnet.
Utloggad knudan
« Svar #34 skrivet: augusti 08, 2016, 10:54:10:10 »
tackar tackar :)
Nu är det full rulle med pumprummet, ska försöka bli färdig till helgen.
gräver in avlopp I ett förråd och ska gjuta en platta idag
Klarar vattnet sig till helgen eller ska jag klora??
« Svar #35 skrivet: augusti 08, 2016, 11:18:00:00 »
Jättesnyggt!
Troligen klarar det sig till helgen, vattnet är ju inte så varmt när det är nyfyllt. Känn med handen på väggen varje dag. Det börjar bli lite halt i god tid innan det blir grönt. Känner du halkan så är det bara att klorera då.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #36 skrivet: augusti 08, 2016, 11:33:46:46 »
Å andra sidan, varför vänta, häll i en halvliter klorin och rör om så klarar det sig säkert.
Inte kul att börja med mjölkigt vatten.
Utloggad knudan
« Svar #37 skrivet: augusti 09, 2016, 08:19:17:17 »
Kanon tack O0
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #38 skrivet: augusti 11, 2016, 23:56:14:14 »
Snyggt bygge!
Hoppas det blir badbart snart då.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad knudan
« Svar #39 skrivet: augusti 13, 2016, 23:09:07:07 »
Tack, det hoppas jag också, har kopplat ihop rören i pumprummet idag och ska starta upp imorgon.
Pumpen är placerad 1-2 cm över vattennivån, räcker det att fylla pumphuset och sen köra igång, kommer den klara att suga till sig vattnet??
