Författare Ämne: Val av isolering under linerpool  (läst 3801 gånger)
Utloggad Kungen
« skrivet: augusti 11, 2015, 10:11:52:52 »
Jag håller på att planera bygget av min pool från Svenska Poolfabriken (galv 4x8) och letar efter isolering till under poolen.
Det ska vara 20mm och jag hittar inte XPS-isolering med den tjockleken någonstans.
Någon som vet var jag kan finna 20mm isolering som lämpar sig att vara under en pool?
Är det XPS200 eller XPS300 som jag bör använda? För EPS80 eller EPS100 blir för "mjuk" va?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Val av isolering under linerpool
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2015, 12:21:37:37 »
Finns eps 200 oxå.
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2015, 22:32:40:40 »
De på Svenska Poolfabriken borde väl veta var man kan få tag på det? :-)
En snabb googling gav denna;
http://www.finja.se/isoleringsskiva-100-kpa-20-mm-rak-kant.601002001.produktinfo
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad doppsko
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2015, 12:28:23:23 »
Det skall inte var 20cm då? 20mm låter ju rätt lite.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
