Författare Ämne: Funderingar kring trädäck  (läst 37946 gånger)
Utloggad wolffi
« skrivet: januari 07, 2007, 23:53:45:45 »
Poolen är färdig och nu börjar planeringen runt omkring poolen. Jag har läst lite här i forumet om trädäck men jag behöver mer hjälp. Jag har försökt göra en skiss där jag markerat var jag hade tänkt sätta ut plintar för att få så stabilt trädäck som möjligt. Kom fram till att det blir ungefär 25 plintar till ett ca 18 kvm stort trädäck. Jag tycker personligen det låter väldigt mycket. Ni som har svenska poolfabrikens pool och lagt trädäck hur har ni löst det vid skimmern och vid belysningsboxen?
Jag är tacksam om någon vill skicka mig lite bilder som jag kan studera. Tacksam om någon har förslag på hur många plintar som behövs
Hade tänkt använda mig av 45 x 120 reglar och 120 x 28 trall (kan inte ha högre reglar då poolen är djupt nergrävd. Jag får nog ta bort en del jord ändå
Andra problem som jag funderar på
Hur bra sätter sig plintarna på grävd mark som är återfyllt med sand?
All slangdragning från poolen går vid långsidan där häcken är. Tror inte dessa slangar ligger på
500mm djup vilket som krävs för plintar. Vad kan man då använda sig av för alternativ. Plattor?
Skissen är inte världens bästa men jag tror ni förstår den ändå
« Senast ändrad: januari 08, 2007, 23:57:28:28 av wolffi »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Funderingar kring trädäck
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2007, 09:14:53:53 »
Med 45*120 så ville jeg ha hatt det tettere, avstand på opptil 2 meter med så liten høyde på regler blir nok ikke helt stabilt. Uansett ville jeg nok ha vurdert å grave ut grøfter for å få plass til 45*150 eller brukt stein i stede for trall. Pent blir det nok uansett hva du bruker  8)
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2007, 09:27:27:27 »
Under mitt trädäck som ligger på sand, jord och till största delen en gammal asfalterad parkering vilar stöden på gamla trädgårsplattor modell större. De stöd som träffar jord eller återfylld sand har jag "grundat" med bärlager cirka 1 dm. Dett är gjort så att jag grävt ut lagt fiberduk (för att hindra att sand och jord äter upp bärlagret) och sedan lagt bärlager som packats ordentligt ovanpå detta en platta och sen en balksko som skruvats mitt i plattan för att på en enkelt sätt få steglös höjdreglering av regeln.
Denna metod tror jag funkar bra om marken inte är av den typen som ger tjälskott.
I regelväg har jag användt 45x95, 45x70, 45x45 och på en liten bir bara 28x120 i två lager så att säga. Allt går att få stadigt det är bara en fråga om hur många upplagspunkter man bygger. I mitt fall så är det ju asfalt under det mesta så då sitter stödpunkterna väldigt tätt...
I ditt fall skulle jag tro att plattor är så mycket lättare att sätta ut än att gräva plintar så att du kan göra extra stödpunkter och använda virke som passar bygghöjden iställer för att hålla på och gräva en massa. Själv har jag reglar med cc 50-60 cm och däckket känns stadigt, vi har suttit 20 pers och ätit middag, solid as a rock känsla.
Det var mina tankar, nu kallar arbetet :)
Housedad
Utloggad wolffi
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2007, 10:43:51:51 »
Jag skall undersöka saken med plattor. En annan sak, regeln som hamnar över skimmern kan inte var högre än en 45 x 70 regel för om man mäter från skimmerns ovansida till underkant poolsarg har man 100mm. Använder jag 70 regel och 28 trall då får jag en bygghöjd på 98mm. Vist är det så?
Sen har jag funderingar kring en lucka som ligga i höjd med trädäcket som är ovanför skimmern. Har någon förslag på hur man bygger det?
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2007, 11:05:16:16 »
Min skimmer er synlig over trall synes det er OK. Høyden på gulvet bør du legge så den går under poolens sarg. Da sliper du at rask og rusk så lett havner i poolen.
EDIT: du behøver vel ikke å ha en regel over skimmer, legg denne "rundt" og lag luke over skimmer av trallen slik som hos RLA
« Senast ändrad: januari 08, 2007, 14:36:11:11 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2007, 12:19:55:55 »
Min skimmer ligger under trädäck, ser rätt coolt ut att inte ha plastlocket i trallen! (tycker jag)
Jag la bara två extra kortlingar och som lock har jag två korta lösa plankor! (2 x 140)
Har ingen pool längre!!
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2007, 13:03:03:03 »
Hej igen,
Min skimmer har ett lock som sitter i lite "teleskop" (pahléns rostfria). Locket har jag fällt in i däcket, telskopet gör att det "hänger ihop" ned i själva skimmern. Till våren tänker jag fräsa ur i däcksplankorna så att locket hamnar i nivå med själva däcket. Idag sticker det upp lite vilket ger risk för blåa naglar.
Skulle jag gjort om det tycker jag RLA's lösning var snygg, har gjort motsvarande över min dräneringsbrunn.
Hilsen
Housedad
Utloggad wolffi
« Svar #7 skrivet: april 08, 2007, 19:27:02:02 »
Lite fler bilder
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: april 08, 2007, 22:49:25:25 »
 O0 Godt å komme igang, ikke sant? Snør det på siste bilde? Her er kommet 5 cm nå i kveld  :'(
« Senast ändrad: april 08, 2007, 23:37:08:08 av Bidda »
Utloggad wolffi
« Svar #9 skrivet: april 12, 2007, 14:56:13:13 »
Nej bidda det är bara regn
Här kommer lite fler bilder
