Författare Ämne: Lönt och laga en frusen värmepump  (läst 20491 gånger)
SV: Lönt och laga en frusen värmepump
« Svar #10 skrivet: augusti 10, 2015, 14:04:05:05 »
Jag har maskinen kvar, har inte gett upp tanken på att laga den men det har rätt låg prio just nu.....
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2015, 10:27:59:59 »
Jag ropade ju in den som fanns på auktionen som annonsen här ovanför tipsade om på vinst eller förlust. väl hemkommen ser jag att motorn samt displayen är bort i övrigt kan man inte se några trasiga saker med ögat. Rör jag vid ventilen så pyste de till och undras om den verkligen frusit. Displayen ser jag är samma som på värmepumpen jag redan har av de nu heter. Tre sladdar ut så det borde inte vara några problem att fixa.. Pris på fläkt och display är för övrigt ca två tusen. Tänkte sätta dit två rör och fylla med vatten och se om det läcker fast har fått för mig att om det finns tryck på mediat och inga sprickor finns att se så borde systemet vara intakt Inget skit eller blask inne i kabinettet heller?? Märkliga är i så fall varför den står som den gör på en kk firma.
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2015, 17:54:07:07 »
Den kan ju ha frusit även om köldmediumet är kvar. Koppla på vatten så ser du snart om växlaren är hel.
« Svar #13 skrivet: augusti 27, 2015, 11:43:59:59 »
Hur går det?
Jag råkade hitta denna:
http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=211&osCsid=9d0ec4b56deb05e0e21d09bd3976f006
BOrde vara en sådan vi pratar om och speciellt dyr var den inte heller...
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: augusti 31, 2015, 09:28:32:32 »
Den är 10 cm för hög bara..och vet inte ännu om min är kass eller inte så har inte funderat på alternativa lösningar än.
Utloggad Stroker
« Svar #15 skrivet: april 03, 2016, 16:02:05:05 »
Drar igång tråden igen. Kopplade på vatten och det rann ut direkt. Detta borde betyda att huset sprängts (varför skulle något annat sprängas by the way) och när jag snackade med poolklor där jag brukar köpa grejor så jovisst skulle deras kunna fungera rent effektmässigt men då gäller det som sagt att kunna pilla dit den rent fysiskt men hans följdfråga vara bra - Varför lagar du den inte. Finns ju massor av bra saker att laga plast med.. Och jo det kan jag köpa faktiskt. Efter att ha letat efter något bra medel att lägga en tätning runt min poollampa som tar in några droppar per säsong så inser jag att det finns saker där ute på markanden som borde fungera.. Detta förutsätter iofs då att det bara är huset som spruckit men som sagt, varför skulle mer spricka?
« Svar #16 skrivet: april 04, 2016, 06:33:46:46 »
Hur går det?
Det där är ju en växlare för vätska/vätska, inte för gas/vätska.
De kanske går köra med gas också, det har jag ingen aning om.
Problemet med att byta växlare är att du måste tömma maskinen på gas, sedan byta växlare, vacuumsuga, samt återfylla med ny gas.
Lägg ihop priset för en ny växlare, tömning och fyllning så är du troligen på närmare 10 000 kr.
Att reparera en plastburk som bara behöver hålla för 2 bars tryck torde itne vara omöjligt, men det är itne säkert att det är så enkelt.
Vi fick för ett par år sedan en spricka på pumphuset till vår cirkulationspump, och det försökte jag laga med alla limmer som jag kunde tänka mig skulle fungera, inget fungerade.  <dontkn>
« Svar #17 skrivet: april 04, 2016, 08:00:28:28 »
Så länge man gör allt vitt tror jag inte heller det är speciellt lönsamt. Man måste hitta en bra kontakt för att återfylla gas - då borde man klara sig på halva din uppskattning och då är det värt pengarna eftersom pumpen kostar över 15k.
Angående gas vs vätska så har jag bara frågat poolklor om denna skulle funka, och dom säger att den gör det.Kan inget om dessa saker. Dock verkar ju uppbyggnaden vara lika som på växlare för gas/vätska.
Utloggad j-t
« Svar #18 skrivet: april 07, 2016, 21:48:43:43 »
Veidec har några jäkligt bra 2-komponents lim, sett några limma en fronkjol på en biltävling med det och de var starkt som tusan.
http://www.veidec.com/products/se/lim-tatning/plastlim-2-komponent-1.html
http://www.veidec.com/products/se/lim-tatning/plastlim-2-komponent-2.html
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: maj 03, 2016, 10:23:08:08 »
Kanske gammal fråga, men om någon annan skulle råka ut för detta.
Tydligen kan man köpa köldmedium och fylla på själv (om det är rätt gas)?
http://www.frostycool.se/kategori/koldmedia-varmepumpar/
Har inte testat, vågar inte garantera, men kanske värt att undersöka om man skulle behöva.
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
