Författare Ämne: Lönt och laga en frusen värmepump  (läst 20496 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: augusti 09, 2015, 20:13:37:37 »
Är det ekonomiskt försvarbart att laga en Gullberg Jansson (vertikal 9,6kW) som varit frusen??? och vad går i regel sönder?
SV: Lönt och laga en frusen värmepump
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2015, 20:24:01:01 »
Tyvärr kan jag svara på den frågan.
...och svaret är nej. Det är värmeväxlaren som fryser sönder och reservdel ink fyllning och arbete blir så dyrt att det är billigare att köpa en ny.
Jag har hittat en reservdel på aliexpress som jag tror passar, men har inte gått vidare med det. Har man en bra kontakt för att fylla köldmedium och i övrigt gör jobbet själv är det antagligen ekonomiskt försvarbart.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2015, 22:18:10:10 »
Har en bekant som nyttjade sin hemförsäkring som täckte detta, kanske kan vara något för dig?
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2015, 22:54:57:57 »
Hemförsäkringen sparar förstås några kronor med lämligt vald självrisk och beroende på ev åldersavdrag.
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2015, 23:28:27:27 »
En växlare skriv av med 20 % per år !! svårt att få ersättning som täcker något
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2015, 00:11:21:21 »
Exakt så det gäller att frysa den första året....
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2015, 07:32:50:50 »
Såg en sprängskiss på G&J och växlaren ser kanske ut som denna ....står beskriven som 65kw.. är helt novis än så länge ska tilläggas..
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2015, 07:37:59:59 »
Exakt. I min byggtråd finns bild på en sådan från aliexpress.
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2015, 08:24:18:18 »
Utloggad Stroker
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2015, 10:14:46:46 »
ja som sagt. Jag är novis Den skulle ha ett tal på 0,0016kWh/liter/grad om nu de kan säga något och är lite drygt 50cm hög och 16cm i diameter. Har du din söndriga kvar Matthias?
