Författare Ämne: Hjälp! Spabadet slår ifrån säkring!  (läst 5847 gånger)
HåBe
HåBe
« skrivet: augusti 09, 2015, 14:22:06:06 »
Hej govänner!
Jag behöver hjälp. Jag är rädd för att jag fyllde för mycket vatten! Nu har badet slagit av - huvudsäkringen går - och när jag slår på säkringen igen så går badet en stund men bryter sen säkringen igen.
Vad ska jag göra!?
Jag har ett Camargue Massimo från Denform.
SV: Hjälp! Spabadet slår ifrån säkring!
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2015, 18:38:20:20 »
Om huvudsäkringen till fastigheten löser ut så låter det som att den lille hemelektrikern har varit framme. I så fall är det nog dags att anlita en riktig elektriker.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2015, 00:07:09:09 »
Du har troligen överbelastat en av faserna som går till spat.  Är väl två faser som används.
Testa att stänga av diskmaskinen eller spisen eller liknande innan du slår på strömmen.
Funkar spat då du stängt ned någon annan apparat ( vv-beredare eller tvättmaskin, luftvärmepump.) så är det nog en bra idé att få elektrikern att omfördela elförbrukningen mellan faserna.
Om det inte hjälper att stänga av en elslukare så är det fel på spat.
För mycket vatten behöver du inte oroa dig för att det blivit.
Josef
Josef
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2015, 12:36:07:07 »
Hade liknande problem med manualen skicka ett mail till service@denform.dk så hjälper dom dig.
