Författare Ämne: VP igång hela tiden...  (läst 4145 gånger)
Utloggad Revilo
« skrivet: augusti 05, 2015, 08:51:52:52 »
Har en Luxlama 5kw som varit igång ett tag och kämpat upp tempen till 28 grader, precis som jag ställt in den på.
Igår hade jag 29 grader i poolen, men VP visade 28 och var fortfarande igång...
Kyler den då till 28??
Ska jag manuellt stänga av den när vattnet når önskad temp.?
Jag trodde att den automatiskt gick i viloläge...
Tacksam för svar!
Utloggad Varmtibadet
SV: VP igång hela tiden...
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2015, 09:01:41:41 »
Nej den kyler inte vattnet. Du ser på VPn IN temp samt UT temp. För mig skiljer sig dessa oftast 1 grad, där UT vattnet är 1 grad varmare alltså.
Du säger att tempen i vattnet är 29grader, men VPn säger 28grader - VPn följer sin egen termometer och kommer gå i viloläge när den uppnått inställd temp.
Utloggad Revilo
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2015, 11:04:15:15 »
Men den har inte gått i viloläge trots att den visar 28grader...
Den "brummar" fortfarande...
Manualen jag fick är inget vidare...verkar vara Google-översatt...
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2015, 11:14:33:33 »
En av anledningarna till att den är billig är att de inte "slösade" pengar på en användbar manual. Vill man ha en bra manual så är G&J en lämplig VP.
Så här står det i manualen till G&J 9,2 kW: Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur uppnåtts. Poolvärmepumpen slår av först när den överstigit den önskade temperaturen med 1º. Poolvärmepumpen startar därefter återigen då temperaturen i poolen understiger den önskade temperaturen med 1º.
Skulle gissa att din VP har samma hysteres på +/-1º som G&J.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2015, 13:36:03:03 »
Även min Brilix på 9kw fungerar så. Jag har satt den på 31 grader och den stoppar när den uppnått detta och startar åter igen vid 30 grader. Nu när det är varmt går den bara på förmiddagen. På natten har jag den avstängd.
